3 вопроса
Добрый день! Образовалась пара - тройка вопросов. В фоксе это моя первая программа и вот надо её уже завершать, а вопросы есть: 1) а) есть главная форма as top level - на ней меню. б) на главной форме размещаются формы, in top level, maximized - каждая из этих форм вызывается из меню. сам вопрос: не работают кнопки быстрого вызова меню.. наверное они из главной формы тока и работают - но у меня главная форма не используется как таковая - она просто как базис для всех остальных.. можно конечно KeyPress ом перехватывать, но это надо в каждой форме тогда задавать..неудобно и неправильно как то 2) в) из форм б) вызываются модальные формы для ввода данных г) в этих модальных формах есть combobox'ы, которые надо обязательно вводить, и если при сохранении они пустые то выдаётся messagebox, что не заполнен определённый combo сам вопрос: после г) крестик главной формы становится недоступным - т.е. нельзя закрыть программу. заметил что приходит всё в своё бытие после сворачивания программы. .. не писать же в справке - ла ла в таких случаях сверните и разверните окно и оно закроется!.. :) 3) запускаю программу из foxpro, заношу в базу из неё данные в в). Потом, если возникла ошибка при другой операции - не в самом занесении данных, и появляются крякозябры вроде нету тогото и тогото - программа естесственно заступоривается и приходится её аварийно прекращать. И при этом из введённых данных ничего не сохраняется. В чем здесь загвоздка? (добавляю записи с помощью оператора sql insert) ... |
| 02.10.2006, 13:43 |
3 вопроса
попробовал переделать - сделал запуск программы в главном окне foxpro. вопросы 1 и 2 здесь решаются. Но другой вопрос тогда возникает: при модальных формах в в) нельзя было закрыть программу из-за того, что модальная форма висела - а теперь по сути можно - главное окно позволяет, но толком не закрывается всё равно.. да и вообще, на базе "As Top-Level" форм кто нибудь сталкивался с таким и как правильно выйти из такой ситуации? ... |
| 02.10.2006, 14:51 |
3 вопроса
Форма As Top Level - не для начинающих. Фокс заточен на работу со своим окном. И еще хорошенько подумай насчет модальности - так ли уж она необходима? ... |
| 02.10.2006, 15:23 |
3 вопроса
проходящийФорма As Top Level - не для начинающих. Фокс заточен на работу со своим окном. И еще хорошенько подумай насчет модальности - так ли уж она необходима? Дык кто ж знал что она не для начинающих - у меня тока книжка Шапорева и пара статей - просмотрел бегло ничего такого не увидел или не обратил внимания :) а по логике вещей основная форма нужна была - вот и пришлось делать главную форму на которой всё и весело. Насчёт модальности тоже самое - инета не было - спросить не у кого посмотреть негде - вот и изворачивался - как меню сделать недоступным я не понял вот и сделал модальные формы, которые не дают сделать ничего пока не ввёл данные или не нажал отмену. Собственно с немодальными щас тоже самое придётся делать - но к меню теперь добраться могу, разобрался со skip for - так что наверное переделаю формы под немодальные (хотя их много.. ) Спасибо за отзыв! ... |
| 03.10.2006, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590654]: |
49ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 392ms |
