Как вызвать карточную форму из грида при вводе нового
Добрый день. У меня есть грид в форме а также кнопки для добавления новой записи и редактирования выбранной записи в гриде. Имеется также другая (карточная) форма, которая вызывается при нажатии кнопки редактировании записи. Так вот, я нехочу создать еще одну форму именно для ввода новой записи а воспользоваться формой редактирования. Но dataenvironment в этой форме указывет на таблицу и поэтому при вводе новой записи в форме выводится текущий запись из таблицы. Вопрос: как программно отключить/включить dataenvironment или может быть обнулить controlsourse в text-ах? Хотелось бы знать, кто как поступает. СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ ... |
| 04.10.2006, 14:40 |
в кнопке NEW Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.10.2006, 14:57 |
Но дело в том, что при отмене этот пустой запись останется в таблице. Можно конечно написать код для удаления этой пустой записи при отмене, но что еслы компьютер зависнет (или по другим причинам, не важно)? ... |
| 04.10.2006, 15:01 |
А хочется, чтоб компутер все сам делал? И определял нужность записи, и кнопочки нажимал. Еще бы и сам программировал... ps: про буферизацию почитатйте. ... |
| 04.10.2006, 15:05 |
GreenStarНо дело в том, что при отмене этот пустой запись останется в таблице. буферизация таблицы вам поможет. Да и что значит отмена ? и каким образом вы отменяете результаты редактирования ? ... |
| 04.10.2006, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590644]: |
58ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 333ms |
