controlsourse
(ControlSourse в них не поля, а приравненные им переменные) Поясните , пожалуйста, эту фразу ... |
| 04.10.2006, 09:56 |
controlsourse
эту фразу я увидела при запросе ControlSourse по форуму у Лисоньки ... |
| 04.10.2006, 10:04 |
controlsourse
Elaaэту фразу я увидела при запросе ControlSourse по форуму у Лисонькиtable1 (nID, cCity)Ну раз у меня... ;-)) lnGorod='Г. МОСКВА' На форме есть textbox txtGorod. Можно сделать так: THISFORM.txtGorod.ControlSource=table1.cCity А можно и так: THISFORM.txtGorod.ControlSource=lnGorod Многие советуют работать именно напрямую с полями таблицы (желательно буфуризованной), а не с переменными. ... |
| 04.10.2006, 10:55 |
controlsourse
Я прошу прощения за первую строку. table1 должно стоять на второй строке. ... |
| 04.10.2006, 10:58 |
controlsourse
Многие советуют работать именно напрямую с полями таблицы (желательно буфуризованной), а не с переменными. Не "желательно буфуризованной" а "работать напрямую с полями буферизованой таблицы или через переменые, если отсуствует буферизация";) ... |
| 04.10.2006, 11:38 |
controlsourse
BurnНе "желательно буфуризованной" а "работать напрямую с полями буферизованой таблицы или через переменые, если отсуствует буферизация";)Ваше замечание полностью принимаю. ;-D Вообще, знаменательное для меня событие - это мой первый совет другому на форуме. Мелочь, а приятно. Хотя и ответ с недочетами. Вот сейчас еще один у себя обнаружила. Название придуманной мною переменной правильнее было бы сделать lcGorod, т.к. перменная не числовая. )))))))) ... |
| 04.10.2006, 13:28 |
controlsourse
lcCity - причем бАльшой такой lcTown - а это, который махонький во, появилось стремление к хорошему ... |
| 04.10.2006, 13:39 |
controlsourse
alex11100lcCity - причем бАльшой такой lcTown - а это, который махонькийТогда уж lcCapital='Г. МОСКВА' 8-) ... |
| 04.10.2006, 13:56 |
controlsourse
во, появилось стремление к хорошему А значит первая стадия - когда без разницы как выглядит, лиш бы хоть както работало бы - прошла. С чем можно поздравить. Теперь остался прямой путь к совершенству ... |
| 04.10.2006, 16:07 |
controlsourse
Burn во, появилось стремление к хорошему А значит первая стадия - когда без разницы как выглядит, лиш бы хоть както работало бы - прошла. С чем можно поздравить. Теперь остался прямой путь к совершенствуЕсли камешек в мой огород (да если и не в мой, все равно): To Владимиру Максимову, Игорю Королеву, Alex'у 11100, Burn'у, PaulWist'у, Sergey Ch'у и вообще всем-всем-всем. Ребята, так с вами здесь пообщаешься еще пару лет и можно смело, с уверенностью заявлять, что Фокс от Бейска отличить теперь можешь, и даже похвастаться (только не здесь, форуме, упаси от этого Бог): "А я тут чуть-чуть на VFP программки писать умею..." И глазки при этом скромно потупить и ножкой пошаркать смущенно. А вот эта Elaa действительно парится сильно, судя по топикам. Жалко ее, я ж в таком же положении и сейчас частенько бываю. Elaa, ты теперь-то хоть немного поняла про ControlSourse? Отзовись. ... |
| 04.10.2006, 17:44 |
controlsourse
Про ControlSourse я знаю, пользуюсь им, всенормально, но только когда на форме один, н-р, TextBox. Все хорошо привязываю его к нужному полю в таблице и все OK. Проблема была в том, что если еще добавляешь ,н-р, 2 TextBox-а и у ниx тот же самый ControlSourse. ... |
| 05.10.2006, 08:01 |
controlsourse
ElaaПро ControlSourse я знаю, пользуюсь им, всенормально, но только когда на форме один, н-р, TextBox. Все хорошо привязываю его к нужному полю в таблице и все OK. Проблема была в том, что если еще добавляешь ,н-р, 2 TextBox-а и у ниx тот же самый ControlSourse.А второй текстбокс, случайно, не скопировали с первого? Если да, то и ControlSourse тоже скопируется. А ручками не пробовали поменять ControlSourse на нужном объекте? ... |
| 05.10.2006, 08:19 |
controlsourse
Дело в том, что мне и не нужно менять ControlSourse, он должен у других TextBox-ов быть тот же. Е ще вопросик: как в сделать так, чтобы в Gride табличка высвечивалась, упорядоченная по какому-то полю. Это как-то через Order? И Есть еще ComboBox, к нему через RecordSourse привязываю таблицу, при выборе из списка нужного значения,н-р, не оказалось, и надо добавить новое значение, чтобы оно потом высвечивалось. Как добавить это новое значение в список? ... |
| 05.10.2006, 08:26 |
controlsourse
ЛисонькаЕсли камешек в мой огород Никаких камешков. Все предельно искрене;) Е ще вопросик: как в сделать так, чтобы в Gride табличка высвечивалась, упорядоченная по какому-то полю. Это как-то через Order? Все зависит от того, что выступает источником у Грида. Если табличка и у нее есть соотвествующие индексы, то если Вы ее открываете в DE то свойство DE ORDER, я например DE не пользуюсь, поєтому открываю таблицу руками в LOAD-е формы и там устанавливаю активный индекс. Если источником служит запрос то прямо в нем и укажите порядок сортировки Как добавить это новое значение в список? Добавить новое значение в таблицу и сделать Requery комбобоксу. Проще всего разместить рядом кнопку, которая вызовит форму добавления нового значения в таблицу. Комбо ориентирован имено на выбор существующих значений а не на ввод новых, поэтому сделать добовление можно но достаточно громоздко. На foxclub.ru поищи в решениях, возможно ктото и выкладывал такой готовый класс ... |
| 05.10.2006, 10:16 |
controlsourse
Burn ЛисонькаЕсли камешек в мой огород Никаких камешков. Все предельно искрене;)А я разве неискренна? ;)) Я смотрю, здесь надавали Elaa кучу советов, но никто не поинтересовался, а на каком начальном уровне изучения Фокса она находится. Что она знает про буферизацию, нормализована ли у нее БД, умеет ли делать запросы, вовремя обновлять грид, если источником данных у него служит запрос. ... |
| 05.10.2006, 10:51 |
controlsourse
открываю таблицу руками в LOAD-е формы и там устанавливаю активный индекс Попробовала так, на Load формы прописала use aaa index bbb.cdx и то же самое ... |
| 05.10.2006, 13:37 |
controlsourse
Elaaоткрываю таблицу руками в LOAD-е формы и там устанавливаю активный индекс Попробовала так, на Load формы прописала use aaa index bbb.cdx и то же самое Код: plaintext 1. ... |
| 05.10.2006, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590635]: |
42ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 326ms |
