Кодировка текста
Что сделать, если при встаки текстового поля из базы данных VFP9 в SQL руские буквы заменяются "?". Кодовая таблица базы VFP9 -1251. ... |
| 06.10.2006, 12:22 |
Кодировка текста
Как именно осуществляется эта вставка? Каким способом? Какими командами? ... |
| 06.10.2006, 13:58 |
Кодировка текста
Примерно так INSERT INTO base (street) values ('пвапвпв') Команда полдинее но суть в том что и при выполнении из VFP9 и из Analizer результат тот же . в данном поле значение ??????? ... |
| 06.10.2006, 15:09 |
Кодировка текста
написал не поймешь то-ли сикль то-ли ... если у тебя с t-Sql проблема попробуй из аналайзера и из лисы sqlexecом затем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.10.2006, 15:23 |
Кодировка текста
Проблема в SQL, VFP9 передает информацию правильно. Я просматривала трассировку через профайл и видно что приходит русский техт, а в поле записывется "?????". Сортировка (коллаж) и самого сервера, и базы и поля - кирилица а в результате чепуха получается. Не может быть задача без решения. Подскажите где копать ... |
| 08.10.2006, 20:53 |
Кодировка текста
AvramiotiПроблема в SQL, VFP9 передает информацию правильно. Я просматривала трассировку через профайл и видно что приходит русский техт, а в поле записывется "?????". Сортировка (коллаж) и самого сервера, и базы и поля - кирилица а в результате чепуха получается. Не может быть задача без решения. Подскажите где копать А все-таки, какая Collation стоит у вашей базы данных (sp_helpdb databasename) С уважением, Алексей. ... |
| 08.10.2006, 21:15 |
Кодировка текста
Спасибо Aleksey-K за нужный пинок в нужном направлении. Все пелучилось. Оказалось что сама база была определена неправильно. Collation был румынский, ибо страна у нас Молдавия и я по инерции ее и выбрала Еше раз спасибо за помошь ... |
| 09.10.2006, 13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590617]: |
57ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 333ms |
