Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / menu
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
menu
    #34049542
Aghasi
привет
как можно сделать что когда открижается exe нажатием клавиши enter открился первое меню ?
спосиба
menu
    #34049765
FoxFox
zdelaesh prg fayl:
DEFINE POPUP shortcut SHORTCUT RELATIVE FROM MROW(),MCOL()
DEFINE BAR _med_cut OF shortcut PROMPT "Cut" FONT "Times Latin" Picture "c:\mymail\cut.ico";
KEY CTRL+X, "Ctrl+X" ;
DEFINE BAR _med_copy OF shortcut PROMPT "\<Copy" FONT "Times Latin" Picture "c:\mymail\copy.ico";
KEY CTRL+C, "Ctrl+C" ;
DEFINE BAR _med_paste OF shortcut PROMPT "\<Paste" FONT "Times Latin" Picture "c:\mymail\paste.ico";
KEY CTRL+V, "Ctrl+V" ;
ACTIVATE POPUP shortcut
a v forme right click napishi DO c:\mymail\pmenu.prg
menu
    #34049817
Black2
Если меню создано DEFINE MENU, то команда ACTIVATE MENU имя.
Например, ACTIVATE MENU _MSM_FILE, Выданная в командном окне фокса активирует меню File
Назначить на клавишу Enter вот так
ON KEY LABEL ENTER ACTIVATE MENU _MSM_FILE,
но тогда Enter работать перестанет до тех пор, пока не отменишь вот так
ON KEY LABEL ENTER
menu
    #34049984
Фотография ВладимирМ
Не надо этого делать.
Стандартные клавиши активации главной линейки меню - это F10 или Alt. Вот пускай пользователь сначала нажмет эти клавиши, а потом Enter.
Все остальное - это создавать себе дополнительные проблемы. Как Вы организуете точку останова (READ EVENTS), если "подвесите" активизацию меню ДО выдачи этой команды?
menu
    #34050317
Black2
Вообще непонятно чего надо??
Запустить модуль, который связан с первым пунктом меню, активировать главное меню приложения? Есть главное меню вообще или контекстное меню нужно вызвать?
menu
    #34050335
Black2
ВладимирМВсе остальное - это создавать себе дополнительные проблемы. Как Вы организуете точку останова (READ EVENTS), если "подвесите" активизацию меню ДО выдачи этой команды?
Насколько я понял из вопроса, активация должна происходить по нажатию клавиши (например Enter) уже после того, как программа "повисла" на READ EVENTS
