поиск двойников в таблице
Подскажите, каким образом можно выявить наличие дублирующих записей (то есть записей, в которых одно из полей совпадает) На данный момент использую нечто подобное Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Есть ли альтернативы? Без использования SELECT? ... |
| 12.10.2006, 14:20 |
Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2006, 14:35 |
Спасибо. А можно ли выяснить этот вопрос без SQL-команды? База, в которой приходится искать двойников большая, а машина слабенькая для выполнения запросов. Суть задачи: Для базы абонентов выяснить: есть ли конкретно у каждого абонента его "двойник" в этой же базе? ... |
| 12.10.2006, 14:40 |
А на чем основана уверенность в необходимости сильной машины для выполнения запросов? ... |
| 12.10.2006, 14:44 |
Можно попробовать вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.10.2006, 14:49 |
Спасибо всем откликнувшимся. Не было возможности ответить сразу. 2 Jura.K Окажусь на рабочем месте и попробую: что окажется быстрее 2 проходящий Да, собственно ни на чем. Просто стало интересно: можно ли заставить программу работать эффективнее, в моем случае быстрее отрабатывать алгоритм. После выполнения запроса появляется окно "прогресса"... Ещё раз спасибо. ... |
| 12.10.2006, 19:53 |
Привет. select table1 * пакуем pack *Удаляем все записи delete all * Индексируем по полю , значения в котором не должны повторяться (можно индексировать по условию, если значение_поля1+значение_поляN должны быть уникальны в пределах таблицы) INDEX on Поле TAG temp UNIQUE *Восстанавливаем записи recall all у записей с одинаковым значением будет восстановлена только одна. А вообще лучший способ избавиться от дубликатов - не делать их. ... |
| 13.10.2006, 08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590583]: |
134ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 389ms |
