MemoToText ???
Господа, помогите понять в чем трабла. В MSSQL2000 есть табличка содержащая поле типа ТЕХТ. При получении с помощью ХП фоксового курсора оно преобразовывается в МЕМО. Если попытаться вызвать ХП содержащую INSERT или UPDATE и в качестве парметра для поля ТЕХТ подставить ссылку на значение поля МЕМО сваливается ошибка от SQL Associated statement is not prepared. Ошибка не возникает если убрать этот параметр из обработки. ... |
| 12.10.2006, 14:41 |
MemoToText ???
Странно, у меня работает без вопросов UPDATE [basa].[dbo].[perdoc] SET [prims]=?_prims.txt WHERE id_perdoc=?oapp.id_perdoc Где _prims - курсор с мемо полем txt ... |
| 13.10.2006, 08:38 |
MemoToText ???
Примерно так выглядит ХП: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот такой вызов Код: plaintext CAST(Fff.aaa AS m) и полученное значение подсовывать в качестве параметра. ... |
| 13.10.2006, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590581]: |
144ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 493ms |
