Использование dbf в VFP
Проблема в следующем: надо разработать приложение на VFP, которое будет работать с базами dbf из другого приложения. Все базы переписываются раз в неделю в отдельный каталог, на основании их в новом приложении формируются отчеты. Как правильно построить новое приложение, где будут использоваться таблицы VFP и файлы dbf ? Нужно ли все dbf ввести как свободные таблицы или просто указывать путь где они находятся? ... |
| 12.10.2006, 12:46 |
А таблицы VFP и DBF - это что-то сильно отличное друг от друга? И "ввести" их куда? Пишешь свое приложение, в нем лезешь в указанный каталог с DBF и все. Где проблема то? ... |
| 12.10.2006, 13:00 |
Т.е. мне нужно только указать путь где они лежат и использовать в отчетах ? А кодировку как менять при еженедельном обновлении? ... |
| 12.10.2006, 13:23 |
Кодировку чего? DBF-файлов? А надо менять? Зачем? Достаточно точно знать кодировку, в которой записана в них информация и исходя из этого забирать эту информцию, возможно, с конвертацией. ... |
| 12.10.2006, 14:34 |
Спасибо, экспериментирую, немного начинаю понимать. Извеняюсь за повтор, но все же спрошу: нужно ли включать dbf в проект как свободные таблицы или просто обращаться к ним при формировании отчетов? ... |
| 12.10.2006, 15:25 |
Проект в фоксе - просто список файлов. От наличия или отсутствия какого-либо файла в нем работа программы нисколько не зависит. ... |
| 12.10.2006, 15:58 |
soiskatelСпасибо, экспериментирую, немного начинаю понимать. Извеняюсь за повтор, но все же спрошу: нужно ли включать dbf в проект как свободные таблицы или просто обращаться к ним при формировании отчетов? По желанию. На результат это никак не повлияет. Главное, чтобы DBF оставались внешними файлами (слева от имени, если включены в проект, должен быть значек перечеркнутого кружка). ... |
| 12.10.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590571]: |
48ms |
64ms |
| others: | 223ms |
| total: | 390ms |
