обновление локального представление
програмным образом строю локальное представление свободной таблицы в новой базе(dbc) выполняю изменение записи, выполняю tableupdate(.t.) - вроде изменилось, закрываю представление, открываю заново - нет изменений!?. причем если вместо изменения записи и tableupdate(.t.) поставить modi data, открыть browse это представление, изменить руками, закрыть - изменения сохраняются в той свободной таблице. т.е. критерии обновление указаны правильно. самое интерестное, что оно работало несколько дней назад и вроде ни чего не менял (что-бы относилось к этому вопросу) и "вдруг пропало" что же нужно добавить к replace... =tableupdate(.t.) ? ... |
| 19.10.2006, 13:34 |
Для начала не выкидывать в пустоту, а посмотреть возвращаемый TableUpdate() результат. Затем воспользоваться AErro(). ... |
| 19.10.2006, 14:14 |
да конечно посмотрел = .t. ... |
| 19.10.2006, 14:24 |
и вот спустя 6-ти часов мытарства помогло такое шаманское действие: после всех необходимых DBSetProp(... делаю close data open database &temp_dbc select 0 use view1 exclusive т.е. переоткрываю созданную БД с представлением какое бы теоретическое объяснение подошло? ... |
| 19.10.2006, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590542]: |
140ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 424ms |
