ПОДСКАЖИТЕ!!!!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!
Суть проблеммы в следующем: Есть 3 формы не зависимые друг от друга В 2 из них передаются параметры (короткие текстовые сообщения) И одна (третья главная) главная форма из которой запускается одна из форм Так вот проблемма в том что когда я закатываю все это в EXE то при вызове из главной формы все приложение молча закрывается!!!! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? ... |
| 23.10.2006, 11:36 |
Shock19Суть проблеммы в следующем: Есть 3 формы не зависимые друг от друга В 2 из них передаются параметры (короткие текстовые сообщения) И одна (третья главная) главная форма из которой запускается одна из форм Так вот проблемма в том что когда я закатываю все это в EXE то при вызове из главной формы все приложение молча закрывается!!!! КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Забыл добавить что главная форма запускается нормально! и работает т.е. READ EVENTS есть и он работает! ... |
| 23.10.2006, 11:37 |
ищите Clear Events в Ваших формах ... |
| 23.10.2006, 12:33 |
alex11100ищите Clear Events в Ваших формах Боюсь что нет не в этом дело собака зарыта гдето очень глубоко при переносе частично моего кода на другие только что созданные формы все работает нормально без проблемм Так что спасибо за помощь ... |
| 23.10.2006, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590525]: |
83ms |
28ms |
| others: | 245ms |
| total: | 404ms |
