grid не получает фокус
на форме есть комбо и текстбокс. При выходе нажатии enter в комбо фокус нормально переходит на grid, а в случае с текстбоксом фокус переходит на первый элемент по табордеру. Приведу еще код Обработка нажатия у комбо: rpos = pr.sisnom rsnaim = pr.snaim rgor = pr.gor rtel = pr.tel thisform.rpos=rpos thisform.rsnaim=rsnaim thisform.rgor=rgor thisform.rtel=rtel IF rpos<>100 THEN thisform.label12.Visible= .T. thisform.label12.Caption=rgor thisform.label13.Visible= .T. thisform.label13.Caption=rtel thisform.grid_focus ELSE thisform.label12.Visible= .T. thisform.label12.Caption='№' thisform.text9.Visible= .T. thisform.text9.SetFocus ENDIF код текстбокса: LPARAMETERS nKeyCode, nShiftAltCtrl DO CASE CASE nkeycode=13 SELECT 5 SET ORDER TO dis1 IF SEEK(thisform.text9.Value) rgr = dis.nomdis rfam = ALLTRIM(dis.fam) thisform.label14.Visible= .T. thisform.label14.Caption=rfam ELSE SET ORDER TO dis1 DO FORM seldis TO rrec IF EMPTY(rrec) then thisform.Release DO FORM prnak SELECT crspr ELSE SELECT 5 GO rrec rfam=fam rgr=nomdis thisform.label14.Visible= .T. thisform.label14.Caption=rfam SELECT crspr ENDIF ENDIF SELECT crspr thisform.grid_focus ENDCASE и код thisform.gridfocus: SELECT crspr APPEND BLANK thisform.grid1.SetFocus thisform.Refresh Заранее всем спасибо ... |
| 12.10.2006, 19:03 |
Проблема решилась. Но как-то странно. Поставил в combo. grid.setfocus, а в textbox.keypress пришлось ставить sele курсор append blank. Если в textbox.keypress вставить grid.setfocus, то grid его получает, а затем отдает автоматом первому контролу на форме ... |
| 25.10.2006, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590506]: |
153ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 481ms |
