Data type mismatch ?
Вот так ругается на элементарную вещь: sele MyTable appen blan ***Data type mismatch!!! Какие еще типы?!! ... |
| 26.10.2006, 00:48 |
2 ORAselect На этих двух командах фокс не может выдовать такую ошибку, ты не полностью код показал. Наверное он ругаеться на команде replace после append blank, и в реплейсе ты что-то нето впихиваешь. ... |
| 26.10.2006, 02:02 |
2 Недоходящий ну почему дже.. скорей всего настроено Dafault Value тип которого не совпадает с типом поля.. вот и ошибк ... |
| 26.10.2006, 06:07 |
1. Значений по умолчанию нет 2. Это весь код кнопки добавления строки. Возможно, проблема с индексами?! ... |
| 26.10.2006, 08:07 |
на саму команду выдовать сообщение не должно единственное если при сохранении записи может быть на сохраняемые данные... смотреть нужно структуру таблицы... ... |
| 26.10.2006, 08:41 |
ORAselectВот так ругается на элементарную вещь: sele MyTable appen blan ***Data type mismatch!!! Какие еще типы?!! 1. Таблица свободная или в базе данных? 2. Если свободная, то может в индексе применена своя функция, которая не учитывает пустые поля 3. Если таблица в базе данных, то: Constraint DEFAULT или тело триггера или DRI С уважением, Алексей. ... |
| 26.10.2006, 09:05 |
Aleksey-K ORAselectВот так ругается на элементарную вещь: sele MyTable appen blan ***Data type mismatch!!! Какие еще типы?!! 1. Таблица свободная или в базе данных? 2. Если свободная, то может в индексе применена своя функция, которая не учитывает пустые поля 3. Если таблица в базе данных, то: Constraint DEFAULT или тело триггера или DRI С уважением, Алексей. Перевожу - скрипт создания таблицы, индексов, триггеров в студию. ... |
| 26.10.2006, 09:20 |
PaulWist Aleksey-K ORAselectВот так ругается на элементарную вещь: sele MyTable appen blan ***Data type mismatch!!! Какие еще типы?!! 1. Таблица свободная или в базе данных? 2. Если свободная, то может в индексе применена своя функция, которая не учитывает пустые поля 3. Если таблица в базе данных, то: Constraint DEFAULT или тело триггера или DRI С уважением, Алексей. Перевожу - скрипт создания таблицы, индексов, триггеров в студию. Точно! Перевод верен :) ... |
| 26.10.2006, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590505]: |
55ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
