Отобрать удалённые записи
Может кто кинет идею как с помощью SELECT отобрать удалённые записи. Имеем: табл1 - шапки накладных, табл2 - тела накладных. Надо за определённый период, т.е. по полю дата в табл1, отобрать накладные, которые правились, т.е. отобрать записи в табл2, которые были удалены. Вобщем-то с помощью SCAN вопрос решаецца, но мне, мля, приспичило отобрать с помощью SELECT. :D ... |
| 27.10.2006, 10:19 |
Я думаю, где то примерно так :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2006, 10:24 |
SELECT табл1.дата, табл1.номер_накладной, табл2.наименование; FROM табл2 INNER JOIN табл1 ; ON табл2.номер_накладной = табл1.номер_накладной; WHERE табл1.дата = дата1; AND deleted() = .T. Делаю примерно так. Пусто!!! сразу скажу, что за дата1 есть данные (как удалённые так и нет). ... |
| 27.10.2006, 10:45 |
и конечно перед этим SET DELETED OFF.... ... |
| 27.10.2006, 10:46 |
Почитай в хелпе про поведение ф-ци DELETED() и некоторых других ф-ци1 при JOIN ... |
| 27.10.2006, 11:06 |
а если вот так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2006, 11:17 |
Точнее вот так, не внимательно прочитал условие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2006, 11:25 |
Так будет правильней :-[ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2006, 11:27 |
to AleksMed а можно выдержку из хелпа? что там? что-то я ничего подобного не увидел....может у меня хэлп не полный? ... |
| 27.10.2006, 11:34 |
2КонецЦикла Прилепи к таблице логическое поле - признак удаления, повесь индекс на него и не пользуйся ентой недоделанной функцией deleted() ... |
| 27.10.2006, 11:46 |
to valeryka мы лёгких путей не ищем :) ... |
| 27.10.2006, 11:57 |
2КонецЦикла А напрасно. ... |
| 27.10.2006, 12:02 |
to valeryka предложенный не катит, тем более гемора здесь достаточно: с вводом ещё одного поля помимо модифицирования таблицы и собсно написания необходимой обработки для построения отчёта, придёцца ещё и дописывать уже существующие коды, для заполнения этого поля при изменении накладной + необходимо пробежацца по таблице и если запись удалена, заполнить это поле.... кашмар! есть и более лёгкий путь - сначала селектом загружать удалённые записи из одной таблицы в курсор (при выборке из одной таблице delete() работает замечательно), а потом вторым селектом выбирать данные из другой таблицы и этого курсора..... вот и вся обработка.... чем собсно и воспользовался... ... |
| 27.10.2006, 13:25 |
Здрасть! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Успехов! ;-) ... |
| 27.10.2006, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590492]: |
193ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 517ms |
