считывание строк с конца файла
Помогите, пожалуйста новичку. Задача такая, есть открытый <FOPEN()> файл, В нем нужно считать строки с конца файла к началу, как это организовать? Пробовал в рсновном поиском FB-CR и FGETS(), пока ничего не получается. Заранее благодарен. ... |
| 30.10.2006, 12:27 |
Создай курсор: MyFile(nLine i, cText c(200)) прочитай файл в курсор заполняя nLine номером строки затем отсортируй курсор в обратном порядке nLine а можешь весь файл загнать в переменную см. FREAD() а потом парси его хоть в шахматном порядке А зачем надо файл задом наперед читать? ... |
| 30.10.2006, 13:03 |
kruzzПомогите, пожалуйста новичку. Задача такая, есть открытый <FOPEN()> файл, В нем нужно считать строки с конца файла к началу, как это организовать? Пробовал в рсновном поиском FB-CR и FGETS(), пока ничего не получается. Заранее благодарен. В такой постановке - никак. Мои варианты: 1. считать все строки в массив и выдавать их, начиная с конца массива. Но это подходит только если строк немного, так как существует ограничение на максимальное число строк в массиве. 2. Создать таблицу/курсор, куда занести № п/п строки и смещение от начала файла(байт). Потом сканируем эту таблицу "снизу вверх", переходим на нужный байт и считываем нужную строку. Недостаток - необходимо два раза проходить по файлу: один раз для разметки, второй раз - для считывания. 3. Считать строки не в один массив, а в несколько массивов, создаваемых по мере необходимости. После сичтывания всех строк считываем элементы массивов в порядке обратном созданию массивов и заполнению строк. Позволяет обойти ограничения по размеру массива. Количество массивов ограничено размером доступной памяти. Для "хороших" машин, ИМХО, лучше вариант №3, для старых машин - вариант №2... ... |
| 30.10.2006, 13:17 |
Dima T создать курсор, это временная таблица, я так понял? В переменную неохота загонять весь файл, т.к. будет просто неразумное расходование памяти (открываемый файл более 5 мб бывает и таких файлов за сеанс может быть несколько) читать с конца строки, это ведение статистики по последним командам из одной программы. ... |
| 30.10.2006, 13:17 |
я тут нашел функцию, толко теперь не знаю, как ее подключить, пробовал, но у меня постоянно выдает ошибку. *** FGETSB (_f_hndl) * Функция аналогична FGETS(), но берет из файла не следующую, а предыдущую строку. * для файлов, в которых переход на следующую строку производится комбинацией символов * 0D 0A - то есть, Carriage Return и потом Line Feed FUNCTION FGETSB PARAMETERS _f_hndl && идентификатор файла * объявление переменных && PRIVATE _char PRIVATE _string Private _chrstoreceive private _chrstofbegin private _ischartoadd _chrstoreceive = 254 _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,0,1) _string = '' _char = '' * Проверка не пуст ли файл. if feof(_f_hndl) and _chrstofbegin = 0 _chrstoreceive = 0 endif * НАЧАЛО && Предварительно перемещаем курсор в положение перед Carriage Return. if _chrstofbegin>=2 _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-2,1) _char = fread(_f_hndl,2) if _char=(chr(13)+chr(10)) && Carriage return 0Dh + Line Feed 0Ah _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-2,1) else _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,0,1) endif endif _char = '' && Теперь считываем строку do while _chrstoreceive>0 and _chrstofbegin>0 _ischartoadd = .t. _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-1,1) _char = fread(_f_hndl,1) _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-1,1) if asc(_char)=10 && Line Feed 0Ah loop endif if asc(_char)=13 && Carriage Return 0Dh _chrstoreceive=0 = fgets(_f_hndl) && Это нужно для того, чтобы после импорта строки указатель в файле стоял после CarriageReturn и LineFeed, а не до. Для совместимости с fgets(). loop endif _string = _char + _string _chrstoreceive = _chrstoreceive - 1 enddo RETURN _string * End of FGETSB ... |
| 30.10.2006, 13:23 |
kruzzDima T создать курсор, это временная таблица, я так понял? В переменную неохота загонять весь файл, т.к. будет просто неразумное расходование памяти (открываемый файл более 5 мб бывает и таких файлов за сеанс может быть несколько) читать с конца строки, это ведение статистики по последним командам из одной программы. 5 Мб для современных 512 Мб оперативки (минимальный стандарт) - несерьезно... Курсор, кстати, тоже находится в памяти (в этом его принципиальное отличие от таблицы). 2 Dima T: Длина строки не определена. Она вполне может быть как намного меньше, так и намного больше указанных Вами 200 символов. Поэтому лучше, чтобы сText было мемо-полем. ... |
| 30.10.2006, 13:29 |
kruzzя тут нашел функцию, толко теперь не знаю, как ее подключить, пробовал, но у меня постоянно выдает ошибку. *** FGETSB (_f_hndl) * Функция аналогична FGETS(), но берет из файла не следующую, а предыдущую строку. * для файлов, в которых переход на следующую строку производится комбинацией символов * 0D 0A - то есть, Carriage Return и потом Line Feed FUNCTION FGETSB PARAMETERS _f_hndl && идентификатор файла * объявление переменных && PRIVATE _char PRIVATE _string Private _chrstoreceive private _chrstofbegin private _ischartoadd _chrstoreceive = 254 _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,0,1) _string = '' _char = '' * Проверка не пуст ли файл. if feof(_f_hndl) and _chrstofbegin = 0 _chrstoreceive = 0 endif * НАЧАЛО && Предварительно перемещаем курсор в положение перед Carriage Return. if _chrstofbegin>=2 _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-2,1) _char = fread(_f_hndl,2) if _char=(chr(13)+chr(10)) && Carriage return 0Dh + Line Feed 0Ah _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-2,1) else _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,0,1) endif endif _char = '' && Теперь считываем строку do while _chrstoreceive>0 and _chrstofbegin>0 _ischartoadd = .t. _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-1,1) _char = fread(_f_hndl,1) _chrstofbegin = fseek(_f_hndl,-1,1) if asc(_char)=10 && Line Feed 0Ah loop endif if asc(_char)=13 && Carriage Return 0Dh _chrstoreceive=0 = fgets(_f_hndl) && Это нужно для того, чтобы после импорта строки указатель в файле стоял после CarriageReturn и LineFeed, а не до. Для совместимости с fgets(). loop endif _string = _char + _string _chrstoreceive = _chrstoreceive - 1 enddo RETURN _string * End of FGETSB Для того, чтобы начать пользоваться этой функцией необходимо перейти на конец файла (или конец любой строки). А затем вызывать эту функцию... В твоем случае надо будет вызывать в цикле. К сожалению, проверка на достижение начала файла в этой функции (согласно представленному тексту) не реализована, поэтому будь готов самостоятельно отлавливать это событие... ... |
| 30.10.2006, 14:11 |
kruzzя тут нашел функцию, толко теперь не знаю, как ее подключить, пробовал, но у меня постоянно выдает ошибку. ... Как пробовал? Какую ошибку? ... |
| 30.10.2006, 14:20 |
Dima T Примерно в месте && Теперь считываем строку просто прекращает работу и очищает почти все переменные ... |
| 31.10.2006, 11:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 31.10.2006, 11:44 |
А FSEEK не проще использовать, предварительно считав с дескриптора длину файла и длину строки?! Установить на последний байт, а затем в цикле сдвигаться вверх на 1 строку, запоминать позицию, читать строку, возвращаться в запомненную позицию, снова уходить вверх на длину строки и так пока не выгреб кол-во записей. Оно тоже есть в дескрипторе. Кстати, читать строку в буфер целиком, а не побайтно и уже буфер крутить. ... |
| 31.10.2006, 23:33 |
GoshaS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а как потом к нему обращаться? ORAselect вроде FSEEK только в одну сторону работает? ... |
| 01.11.2006, 12:55 |
kruzz GoshaS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. а как потом к нему обращаться? Как к обычной таблице. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.11.2006, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590471]: |
222ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 562ms |
