Логическая проблема программы
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за несколько глупый вопрос, но всеравно, прошу вашей помощи. Смысл в том, что есть форма сверяющая введенные значения с теми, что хранятся в таблице. Если совпадение есть то допускает к работе с БД, нет - выходит. Некая аутентификация.. Ну так вот! Дело в том, что при правильно введенном логине и пароле - программа всеравно меня выбрасывает.. По коду получается, что переменная Flag, отвечающая за доступ, никогда не принимает значения 1. Помогите пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Большое спасибо! ... |
| 05.11.2006, 22:12 |
mr. EofЗдравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Большое спасибо! Попробуй так. Не отлаживал, если что поправь ... |
| 05.11.2006, 22:29 |
select count(*) as Flag from access_table a; where a.Login = log and a.Password = pas; into cursor identif Есть косячок, поправил. ... |
| 05.11.2006, 22:33 |
Вы наверное опечатались: не sele idettif а sele identif , так как в противном случае показывает ошибку. Ксожалению, даже исправив это, - не работает. Выражается в том, что при клике на кнопку он переводит на главную форму (т.е разрешает работу) при ЛЮБОМ логине или пароле. Я - новичок в FoxPro, поэтому прошу еще совет. Спасибо! ... |
| 05.11.2006, 22:41 |
Да, все ок. Спасибо!!! ... |
| 05.11.2006, 22:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590452]: |
193ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 475ms |
