Не уверен... правильно ли написал...
Все тот же класс чекБокса Постороение индексов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сортировка Код: plaintext Метод order_set Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выделение с шифтом Метод MouseDown Нужного чекБокса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Есть ли есть глюки плиз укажите на них... ... |
| 03.11.2006, 13:38 |
макроподстановка - зло in (lcAlias) select (lcAlias) ..... ну и т.д. плохой и некрасивый код ... |
| 03.11.2006, 14:21 |
Вопрос не в красивом коде... А в его функциональности... Мне надо что б в неЗАВИСИМОСТи от таблицы и сортировки проставлялисЪ отметки от(начала/конца) и до(конца/начала)... Кстати есть баг... правильный селект в MouseDown Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А по поводу красоты кода... У меня все СА собираются через макро-подстановку... Дело как-говорится привычки ;) ... |
| 03.11.2006, 14:39 |
alex11100макроподстановка - зло .... ну и т.д. плохой и некрасивый код Макроподстановка - очень удобный инструмент. Не использовать его глупо. Красота кода не в наличии & , а в его универсальности, как у коллеги, например. ... |
| 04.11.2006, 16:12 |
Макро - оно конечно здорово - тока пихать его не думая и не обращая внимания на замечание разработчиков - я думаю - уж как минимум опрометчиво Help Tip Whenever possible, use a name expression instead of macro substitution. A name expression operates like macro substitution. However, a name expression is limited to passing character strings as names. Use a name expression for significantly faster processing if a command or function accepts a name (a file name, window name, menu name, and so on). ... |
| 06.11.2006, 07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590451]: |
174ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 482ms |
