как подцепить активный Row в Gride
Чево-то у меня все спуталось. Вы ведь после выполнения процедуры поиска должны позиционироваться на найденной строке в гриде? У вас это выполняется? ... |
| 08.11.2006, 14:50 |
Вот уперся в форму как в ворде и других вариантов видеть не желаем. Подумай слегка, гораздо удобнее вообще не использовать поисковую форму. ... |
| 08.11.2006, 14:51 |
Согласен с valeryka. Можно просто окошко сделат ь на самом гриде, там где кнопки ок и т.д. например, тогда ваще прыгать не придется. Видел уже такие весчи, нормально смотрятся. ... |
| 08.11.2006, 15:05 |
2 Solmyr Еще проще - используется поле заголовка grid с таймером или без по ENTER ... |
| 08.11.2006, 15:09 |
SolmyrЧево-то у меня все спуталось. Вы ведь после выполнения процедуры поиска должны позиционироваться на найденной строке в гриде? У вас это выполняется? Да после поиска происходит рефреш грида. найденая запись подсвечивается. valeryka Вот уперся в форму как в ворде и других вариантов видеть не желаем. Подумай слегка, гораздо удобнее вообще не использовать поисковую форму. Может и грид не использовать тогда? В данном случае нужна именно такая форма. Проблема только в том что иногда она перекрывает подсвеченную строчку грида. valeryka2 Solmyr Еще проще - используется поле заголовка grid с таймером или без по ENTER Это как так? ... |
| 08.11.2006, 16:03 |
пример не мой ... |
| 08.11.2006, 16:09 |
Подменяешь название поля на набираемый текст, по таймеру либо по ENTER сбрасываешь обратно, а уж, какой код повесишь на поиск твое дело. ... |
| 08.11.2006, 16:12 |
Честно говоря не знаю поможет или нет. Посмотри пример, надо запустить код и на строчке грида набрать какую-нибудь цифру, затем нажать Enter (делался для 5-ки, правда в 9-ке этот код работает не корректно при определенных условиях) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. ... |
| 08.11.2006, 17:20 |
alex11100пример не мой Спасибо за помощь но не нашел где там перемещение формы в зависимости от текущей строчки грида. valerykaПодменяешь название поля на набираемый текст, по таймеру либо по ENTER сбрасываешь обратно, а уж, какой код повесишь на поиск твое дело. а если пользователь ошибся в первой букве слова как букву удалить? векспесить все слово? PaulWistЧестно говоря не знаю поможет или нет. Посмотри пример, надо запустить код и на строчке грида набрать какую-нибудь цифру, затем нажать Enter (делался для 5-ки, правда в 9-ке этот код работает не корректно при определенных условиях) Это как раз примерно то что у меня, только здесь форма поиска также заслоняет текущую строчку. ... |
| 08.11.2006, 17:43 |
а если пользователь ошибся в первой букве слова как букву удалить? векспесить все слово? А сколько пользователь набирает по твоему букв для поиска, ведь не пишет он там роман. По моему опыту обходится 5-6 символами. ... |
| 08.11.2006, 18:42 |
valeryka а если пользователь ошибся в первой букве слова как букву удалить? векспесить все слово? А сколько пользователь набирает по твоему букв для поиска, ведь не пишет он там роман. По моему опыту обходится 5-6 символами. ну вот человек набрал 5 символов, глядь а первую букву напутал, и вместо того чтобы стандартно перейти на 4 символа влево и заменить одну! букву он вынужден удалять все слово и потом печатать его снова. Хороший интерфейс ничего не скажешь, удобно.... К тому же поиск достаточно тривиальная операция а в Вашем примере вместо привычного для пользователя интерфейса применяется замена определенной надписи уже несущей смысловую нагрузку. Не дай бог пользователь решит что он правит название чего либо. В общем для меня лично подобный вариант неприемлим. ... |
| 09.11.2006, 09:13 |
Strong Это как раз примерно то что у меня, только здесь форма поиска также заслоняет текущую строчку Измени координаты, что бы не заслонялась текущая строка - делов-то. Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2006, 09:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590431]: |
178ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 495ms |
