Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Цвет рамки ячейки
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Цвет рамки ячейки
    #34119235
StandD
Народ, подскажите, есть ли возможность в гриде задавать цвет границы ячейки или строки?
Цвет рамки ячейки
    #34119252
Sergey Sizov
Visual FoxPro 9.0 Language Reference
GridLineColor Property
Specifies the color of the lines separating cells in a Grid control. Available at design time; read/write at run time. There are two versions of the syntax.
Grid.GridLineColor[ = nColor]
Grid.GridLineColor = RGB(nRedValue, nGreenValue, nBlueValue)
Return Value
nColor
Specifies a single number to represent the color. By default, GridLineColor is set to 0 (Black).
Specifies three separate color intensities that compose the Grid's line color; must be used with the RGB( ) function to consolidate the three color components into one number, which is what the GridLineColor property is.
Note
the Properties window, you can double-click any of the color properties to display the Color dialog box. You can choose or define colors from this dialog box. The red, green, and blue intensities that correspond to the color you choose become the settings for these properties after you close the Color dialog box.
Цвет рамки ячейки
    #34119325
StandD
Спасибо!
Цвет рамки ячейки
    #34119351
StandD
StandDСпасибо!
Но это не совсем то.
Я имел ввиду одну конкретную ячейку в определенной строке.
Цвет рамки ячейки
    #34119496
-=AlexiS=-
Это тебе нужно играться с текстбоксом .
SpecialEfect - Plain или Hot
Ну и свойства
BorderStyle
и BorderColor
А для чего тебе это нужно - может стоит посмотреть на свойства , начинающиеся с Dynamic ?
Цвет рамки ячейки
    #34119778
StandD
-=AlexiS=-Это тебе нужно играться с текстбоксом .
Ну и свойства
BorderStyle
и BorderColor
Вот-вот, типа
ogrd.column1.dynamicforecolor =" iif(valz='1', rgb(0,0,255), RGB(0,0,0) )"
но dynamicgridline не проходит.
