Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Select
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Select
    #34129058
нач
есть 2 таблицы с одинаковыми полями-нужно в первой таблице найти все значения , для которых значения 4 цен не совпадает(т.е. mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2 and mlabel.ocena3#mlcen.ocena3 and mlabel.ocena4#mlcen.ocena4) или 3 цен-mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2 and mlabel.ocena3#mlcen.ocena3
или 2-mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2
или всего одна цена не совпадает-mlabel.ocena1#mlcen.ocena1
это все надо написать в одном запросе
Select
    #34129060
нач
и всевозможные комбинации -1 и 2
1 и 3
и т.д.
Select
    #34129103
Dima T
примерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
select distinct <все поля таблицы1>
      from mlabel, mlcen
      where (mlabel.ocena1#mlcen.ocena1)
              or (mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2)
              or (mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2 and mlabel.ocena3#mlcen.ocena3)
              or (mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena2#mlcen.ocena2 and mlabel.ocena3#mlcen.ocena3 and mlabel.ocena4#mlcen.ocena4)
Select
    #34129178
Dima Tпримерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
      from mlabel, mlcen
самое смешное, что при выполнении/невыполнении условия (mlabel.ocena1#mlcen.ocena1) проверка остальных условий не имеет смысла! Т.е. запрос значительно упрощается:
Код: plaintext
1.
2.
3.
      from mlabel, mlcen
Select
    #34129491
нач
Станислав С Dima Tпримерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
      from mlabel, mlcen
Код: plaintext
1.
2.
3.
      from mlabel, mlcen
а как же всевозможные комбинации???????7
mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 and mlabel.ocena4#mlcen.ocena4
всего комбицаций получается 4!=16
Select
    #34129612
нач Станислав С Dima Tпримерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
      from mlabel, mlcen
Код: plaintext
1.
2.
3.
      from mlabel, mlcen
А Вы посмотрите на условия:
1. Если выполняется mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 , то проверка остальных условий не обязательна, так как данные все-равно попадут в выборку - происходит выполнение одного из условий по ИЛИ:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
* * при mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 выполняется условие запроса:
* и проверка оставшихся условий становится излишней
2. Если не выполняется mlabel.ocena1#mlcen.ocena1 , то проверка остальных условий не обязательна, так как данные все-равно не попадут в выборку - невыполнение одного из условий по И:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
* при mlabel.ocena1=mlcen.ocena1 ни одно из нижеперечисленных условий не выполняется:
А вообще формулы (законы) логики - великая вещь!!! Учите логику!!!
Здесь используется простой закон: A&(A^B)=A (где & = И, ^ = ИЛИ)
