ПрогреесБар пропадает на форме при выполнении
Есть Formset и несколько форм, на одной MS ProgressBar 6.0 (SP4), при создании формы он есть, когда запускаешь форму на выполнение он не отображается, при обращении к нему ошибок не возникает ... |
| 15.11.2006, 14:04 |
Частая проблема с ActiveX-компонентами на модальных формах. Необходимо после отображения формы "передернуть" картинку. Т.е. в методе Form.Activate написать примерно такой код Код: plaintext 1. 2. Можно вынести этот код в одноразовый таймер или добавить "флаги", чтобы срабатывание кода было только один раз, а не каждый раз при активизации формы. ... |
| 15.11.2006, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590379]: |
168ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 481ms |
