формы и таблицы
Можно ли чтобы например третий столбец в таблице подсчитывал сумму двух предыдущих, говорят можно через форму? ... |
| 17.11.2006, 21:25 |
формы и таблицы
А на заборе "Х" написано, а там дрова. Веришь ? ... |
| 17.11.2006, 22:00 |
формы и таблицы
Набери в поиске по форуму - Grid вычисляемое поле , был хороший ответ. ... |
| 17.11.2006, 22:24 |
формы и таблицы
MSDNА на заборе "Х" написано, а там дрова. Веришь ? С такими ответами можно напрочь отвадить от фокса тех немногих из начинающих, кто пытается на фоксе писать научиться. И останутся одни 1эсэсовцы, и будет все жутко тормозить несмотря на стопроцессорные сервера Мягче надо, мягче ... ... |
| 18.11.2006, 09:07 |
формы и таблицы
MSDN...ЛОХ - это судьба. Он - я и есть. ... Прошу прощения за хамство. ... |
| 18.11.2006, 16:11 |
формы и таблицы
Grid.Column3.ControlSource = "MyTable.Field1+MyTable.Field2" Писать надо именно в ControlSource столбца . Такие столбцы будут Read-Only. При написании в дизайнере кавычки, разумеется, не нужны ... |
| 19.11.2006, 13:35 |
формы и таблицы
v_field1 mytable.field1%TYPE; v_field2 mytable.field2%TYPE; v_row mytable%ROWTYPE; -- DECLARE THE CURSOR CURSOR C1 IS SELECT * FROM mytable where field1 = v_field1 and field2 = v_field2; BEGIN -- OPEN A PREVIOUSLY DECLARED CURSOR OPEN C1; LOOP FETCH C1 INTO v_row; EXIT WHEN C1%NOTFOUND; END LOOP; CLOSE C1; -- CLOSE THE CURSOR END; Using a While Structure to Fetch Rows v_field1 mytable.field1%TYPE; v_field2 mytable.field2%TYPE; v_row mytable%ROWTYPE; -- DECLARE THE CURSOR CURSOR C1 IS SELECT * FROM mytable where field1 = v_field1 and field2 = v_field2; BEGIN -- OPEN A PREVIOUSLY DECLARED CURSOR OPEN C1; FETCH C1 INTO v_row; WHILE C1%FOUND LOOP FETCH C1 INTO v_row; END LOOP; CLOSE C1; -- CLOSE THE CURSOR END; ... |
| 19.11.2006, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590360]: |
162ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 480ms |
