редактировать editbox
Как сделать доступным editbox для редактирования, если в него предварительно выводится какая-то информация из таблицы? ... |
| 10.10.2006, 23:47 |
Странный вопрос. Ибо он и так для редактирования. Может покажешь что и как делаешь? Глядишь, что-нить и подскажем. ... |
| 11.10.2006, 08:53 |
Вобщем задача такая: есть таблица,из которой производится отбор(по автору, по названию книг и т.д.), эта отобранная информация выводится в несколько editbox, которые нельзя редактировать. И только после нажатия на кнопку 'редактировать' , их можно редактировать. Что надо написать в кнопке? Если сначала ставить readonly=.t. а потом .f. ничего не получается( ... |
| 17.10.2006, 15:35 |
Может кроме ReadOnly еще и Enabled глянуть. ... |
| 17.10.2006, 15:44 |
C ним тоже не получается. ... |
| 17.10.2006, 22:39 |
FuntikkВобщем задача такая: есть таблица,из которой производится отбор(по автору, по названию книг и т.д.), эта отобранная информация выводится в несколько editbox, которые нельзя редактировать. И только после нажатия на кнопку 'редактировать' , их можно редактировать. Что надо написать в кнопке? Если сначала ставить readonly=.t. а потом .f. ничего не получается( Мне кажется проблемма в том, что сама выборка (отобранная информация) имеет статус только для чтения. Как Вы делаете выборку? Если SELECT * FROM myTable INTO CURSOR myCursor то конечно он будет только для чтения, можно конечно добавить SELECT * FROM myTable INTO CURSOR myCursor READWRITE но в этом случае Вы сможете редактировать данные только в курсоре т.е. ни какого влияния на основную таблицу они не окажут. Если же просто ставится фильтр на таблицу то посмотрите как открыта эта таблица может у нее стоит признак только для чтения? ... |
| 18.10.2006, 07:20 |
Ну вот посмотрите. ... |
| 18.10.2006, 07:32 |
Ну и что получилось или нет ? ... |
| 20.10.2006, 07:44 |
>Ну и что получилось или нет ? Если запускать саму форму то все нормально редактируется. Если контрол связаный с таблицей становится недоступен, а ReadOnly и Enabled в True то, скореее всего, ты стоиш на EOF своей таблицы ... |
| 20.10.2006, 09:49 |
Burn>Ну и что получилось или нет ? Если запускать саму форму то все нормально редактируется. Если контрол связаный с таблицей становится недоступен, а ReadOnly и Enabled в True то, скореее всего, ты стоиш на EOF своей таблицы Так спрашивает же Funtikk а не я, а форму я ему в качестве примера прикрутил. и в этой форме вы ни как не станете за последнюю запись т.к. там в в load формы стоит Код: plaintext 1. А спросил я у Funtikk получилось у него или нет, т.е. разобрался он или нет ... |
| 20.10.2006, 10:26 |
2 Jura.K Сорри. Запутался. Виноват, исправлюсь;) ... |
| 20.10.2006, 13:13 |
Ура! получилось. ... |
| 21.10.2006, 00:49 |
Но теперь у меня новый вопрос! Мне нужно сохранять таблицу под каким-нибудь именем, которое пользователь вводит сам. как это сделать?! ... |
| 21.10.2006, 02:02 |
RTFM COPY TO <файл> ... |
| 21.10.2006, 19:33 |
COPY to &nameperem nameperem -переменная в редактируемом поле ... |
| 21.10.2006, 20:28 |
А вот вместо макроподстановки еще с досовых времен лучше использовать выражение имени. И читабельнее, и быстрее, и мороки меньше при сложном выражении, особенно если это объектная ссылка с использованием точки. Код: plaintext ... |
| 22.10.2006, 11:58 |
если я пишу copy to (thisform.text1.value) то он сохраняет таблицу под нужным именем,но в текущей папке, а как сделать, чтоб сохранял в какой нить другой? Если просто указать путь, то он за имя берет не вводимое значение текстбокса, а "thisform.text1.value" ... |
| 24.10.2006, 03:00 |
Ну и сделай так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.10.2006, 07:14 |
Класс! А можно как-нить сделать проверку,когда пользователь вводит имя, в случае если таблица с таким именем в папке myTables уже существует, выдавать сообщение 'введите другое имя'? ... |
| 24.10.2006, 23:56 |
Jura.KНу и сделай так Код: plaintext 1. 2. А можно как-нить сделать проверку,когда пользователь вводит имя, в случае если таблица с таким именем в папке myTables уже существует, выдавать сообщение 'введите другое имя'? ... |
| 25.10.2006, 00:35 |
Funtikk Jura.KНу и сделай так Код: plaintext 1. 2. А можно как-нить сделать проверку,когда пользователь вводит имя, в случае если таблица с таким именем в папке myTables уже существует, выдавать сообщение 'введите другое имя'? Напримет так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.10.2006, 09:11 |
Help! А можно как нить сделать кнопку, содержащую картинку? ... |
| 22.11.2006, 00:10 |
Funtikk ну ты и даешь!!! Стандартная CommandButton-свойство Picture и все связаные....(PicturePosition и т.д.) Ты хоть думаешь сам что-нибудь делать или думать??? А инет на что?? Поиск дает очень большие возможности........)) ... |
| 22.11.2006, 01:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590348]: |
160ms |
82ms |
| others: | 241ms |
| total: | 542ms |
