Linked--что это?
Блин,мне стыдно за безграмотность, но больше неукого спросить....Вот процедурка: PROC GOFORM PARA _IMFORM,_sag IF TYPE("'"+_IMFORM+"'")!='O' &&.AND.ISNUL(&_IMFORM) release &_imform PUBL &_IMFORM if empty(_sag) DO FORM &_IMFORM NAME &_IMFORM LINKED else DO FORM &_IMFORM with _sag NAME &_IMFORM LINKED endif ELSE &_IMFORM..SHOW() ENDIF что значит linked ?--в хелпе необнаружил... "'"+_IMFORM+"'"---вот тут непонял,почему б сразу ненаписать '_IMFORM' ... |
| 23.11.2006, 11:42 |
Linked--что это?
HELPInclude LINKED to link the form to the variable associated with it so that the form is released when the variable goes out of scope. If you don't include LINKED, a form can still be active, even though there is no object variable associated with the form. При уничтожении переменной форма закроется ... |
| 23.11.2006, 11:54 |
Linked--что это?
Когда дается команда DO FORM, то происходит два события: 1) Создается объект-форма 2) Создается переменная памяти, в которую записывается ссылка на созданный объект Если не указана опция NAME, то этой переменной памяти будет присвоено имя, совпадающее с именем файла SCX формы. Если опция NAME указана, то это и будет имя переменной памяти. Далее встает вопрос, насколько связаны между собой сам объект-форма и ссылка на этот объект, записанная в переменную памяти. По умолчанию, уничтожение переменной памяти, разумеется, удалит ссылку на объект-форму, но не приведет к уничтожению самого объекта-формы. Если добавить опцию LINKED, то связь делается более жесткой. Удаление переменной памяти автоматически приведе к удалению объекта-формы (если это возможно). tupoyuser"'"+_IMFORM+"'"---вот тут непонял,почему б сразу ненаписать '_IMFORM' Что подразумевал автор кода - загадка. Тут надо смотреть содержимое переданного параметра. ... |
| 23.11.2006, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590329]: |
134ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 461ms |
