FoxPro 2.6 DOS и русский язык
как включить русский язык? система ХР. З.Ы. раньше вообще в фоксе ничего не делал... ... |
| 02.12.2005, 14:22 |
точнее, у меня русские буквы отоброжаются нормально, но вот на русский язык переключиться нельзя... ... |
| 02.12.2005, 14:59 |
В реестре пропиши (или сделай фаул с расширением .reg и таким вот содержанием и загрузи его): Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes] "00000409"="ru" потом в файле c:\windows\system32\autoexec.nt добавь строчку: kb16.com ru И все - получай удовольствие на русский - переключение правый Ctrl+Shift, назад - левый. ... |
| 02.12.2005, 15:12 |
огромное спасибо! Теперь можно на русский переключиться!!! ... |
| 02.12.2005, 16:06 |
снова поднимаю тему. Та же проблема но теперь в 98 виндах. не переключается на русский как ни крути... в реестре пробывал по подобию изменять в 00000409 папке значение, не помогло. пожалуйста подскажите куда нужно лезть. Очень срочно нужно, спасибо. ... |
| 06.12.2005, 10:26 |
С 98 хуже - нужно перед загрузкой фокса подгружать (из файла .bat например или !/0 keyrus.com - уже в фоксе) програмку-русификатор. Типа keyrus.com (настраиваемая клавиша переключения - чаще всего правый Ctrl) , rk.exe (оба Shift), veralt.exe (F12) Не знаю если прикрепится - то в прицепе см. keyrus.com ... |
| 06.12.2005, 11:31 |
Зря сказал - насчет русификатора! - просто забыл оказывается. Все нормально же и работает - просто проверь, чтобы в autoexec.bat оюязательно были строчки: path c:\windows;c:\windows\command mode con cp prepare=((866) ega3.cpi) mode con cp select=866 keyb.com ru,,keybrd3.sys а в config.sys: device=c:\windows\display.sys con=(ega,,1) country=007,866,c:\windows\command\country.sys еще можно там же указать (если нет): device=c:\windows\himem.sys device=c:\windows\emm386.exe noem auto files=100 dos=high,umb на русский - праввая комбинация Ctrl+Shift, назад - левая. И не надо русификаторов. ... |
| 06.12.2005, 11:43 |
Crispy, большое спасибо, сейчас попробую. ... |
| 06.12.2005, 12:18 |
CrispyВ реестре пропиши (или сделай фаул с расширением .reg и таким вот содержанием и загрузи его): Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\DosKeybCodes] "00000409"="ru" потом в файле c:\windows\system32\autoexec.nt добавь строчку: kb16.com ru И все - получай удовольствие на русский - переключение правый Ctrl+Shift, назад - левый. А как всё тоже только з украинским языком? Напишите как можна быстрее очень нада. Зарание спасибо! ... |
| 26.11.2006, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590308]: |
156ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 468ms |
