Проблема удаления данных
Здравствуйте! Господа, подскажите пожалуйста, что может быть не так: я пытаюсь удалить запись из таблицы используя DELETE. Запись помечается как кандидат на удаление. Я пыаюсь ее удалить используя PACK, но не выходит! DELETE FROM table1 where id1 = .... DELETE FROM table2 where id2 = .... PACK FoxPro говорит что невозможно из-за того го проблема с EXCLUSIVE... Не помог даже SET EXCLUSIVE OFF Ошибку выдает именно на строке PACK Что можно сделать? подскажите пожалуйста... ... |
| 28.11.2006, 21:59 |
FoxPro говорит: File must be opened exclusively. ... |
| 28.11.2006, 22:01 |
Файл должен быть в монопольном режиме, то есть Exclusive. Use ... Exclusive Set Exclusive On/Off включает/выключает предстановку для открытия файла. На уже открытый файл она не вляет никоим образом. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 28.11.2006, 22:26 |
Не надо давать команду PACK в процессе работы пользователя. Это служебная команда. Должны выполняться в отдельной процедуре в процессе обслуживания базы данных администратором. Для того, чтобы спрятать записи помеченные как удаленные достаточно настройки SET DELETED ON ... |
| 29.11.2006, 10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590285]: |
175ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 469ms |
