окно уменьшается
в BROWSE открываю окно grid на весь экран, но при переходе в command windows, а потом назад в grid, окно grid опять уменьшается в размере, как настроить, чтобы окно grid не теряло заданный размер ? спасибо ... |
| 27.11.2006, 18:04 |
окно уменьшается
ну как же сделать, чтобы окно grid не уменьшалось? неужели у всех происходит тоже самое ? спасибо ... |
| 28.11.2006, 09:13 |
окно уменьшается
А как используется Resource File? Не является ли он "только для чтения"? ... |
| 28.11.2006, 11:45 |
окно уменьшается
Resource - это файлик foxuser.dbf. ... |
| 28.11.2006, 12:07 |
окно уменьшается
если можно это отрегулировать, поместив команду в foxuser, то напишите, плз - какую ? спасибо ... |
| 28.11.2006, 13:19 |
окно уменьшается
kosticв BROWSE открываю окно grid на весь экран Это Вы оригинально фразу построили. Если объясните, как можно из окна BROWSE открыть объект Grid да еще на весь экран, думаю, всем будет интересно. Если речь идет о том, что размер окна BROWSE сбрасывается при переключении в командное окно, то это какие-то глюки с ресурсным файлом. Удалите этот файл совсем. Он будет создан автоматически при следующем открытии FoxPro. Где именно и какой файл используется как ресурсный можно узнать через команду Код: plaintext ... |
| 28.11.2006, 17:06 |
окно уменьшается
Если речь идет просто о среде VFP -можно посмотреть Tools-Options...-File Location. Или исп. команду SET RESOURCE - указывает файл ресурсов В файле ресурсов (foxuser.dbf) хранится информация о среде Фокса (макросы, расположения и размеры окон, preferences и т.д.) ... |
| 29.11.2006, 12:13 |
окно уменьшается
файл ресурсов удалил делаю use tabl1 brow мышью растягиваю окно brow на весь экран перехожу ctrl+f1 в коммандное окно и делаю brow last - размер окна сохранился, но если делаю brow - окно brow опять сворачивается, то есть размер окна brow берётся из foxuser, об этом и в help написано. Как сделать чтобы любая база открывалась на всё окно ? как поправить размеры окна brow в файле foxuser ? спасибо ... |
| 29.11.2006, 12:46 |
окно уменьшается
Так ведь HELP читать надо! Опция LAST как раз и говорит, что надо открыть окно "как было в последний раз". Если эту опцию опустить, то окно будет открыто со значениями по умолчанию. Т.е. НЕ распахнутое на весь экран. Если открывать таблицу визуальными средствами, например, через окно DataSession (Window - Data Session), а не программно, то по умолчанию, будет использована команда BROWSE LAST. Т.е. окно откроется так, как было в последний раз. ... |
| 29.11.2006, 12:51 |
окно уменьшается
ВладимирМТак ведь HELP читать надо! Опция LAST как раз и говорит, что надо открыть окно "как было в последний раз". Если эту опцию опустить, то окно будет открыто со значениями по умолчанию. Т.е. НЕ распахнутое на весь экран. Если открывать таблицу визуальными средствами, например, через окно DataSession (Window - Data Session), а не программно, то по умолчанию, будет использована команда BROWSE LAST. Т.е. окно откроется так, как было в последний раз. я специально в предыдущем сообщении написал "brow last - размер окна сохранился" ... то есть я об этом знаю "об этом и в help написано" ... то есть help я читаю а вот на вопрос Как сделать чтобы ЛЮБАЯ база открывалась на всё окно ? как поправить размеры окна brow в файле foxuser ? ответ не дали ... ну не хочу я работать через окно Data Session в help написано, что foxuser можно корректировать значит можно и окно brow сделать на всё окно "ПО УМОЛЧАНИЮ" для всех баз вот и хотелось бы узнать как это сделать ... - меняем в FOXUSER поле readonly с "F" на "Т" а дальше ? СПАСИБО ... |
| 29.11.2006, 13:05 |
окно уменьшается
"Ну, Вы, блин, даете" (с) (все остальное вырезано цензурой) kosticКак сделать чтобы ЛЮБАЯ база открывалась на всё окно ? Если речь идет именно о программной команде BROWSE без дополнительных опций написанной в командном окне, то, насколько я знаю, это сделать невозможно. Размер и положение окна по-умолчанию, в котором открывается BROWSE-окно, вероятно, "прошит" в библиотеках FoxPro. ... |
| 29.11.2006, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590281]: |
180ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 501ms |
