Пргораммно изменить параметры репорта
Подскажите, пожалуйста, возможно ли пргораммно изменить параметры репорта. Нужно всего лишь подогнать размеры полей (левого и верхнего) по данным, введенным пользователем.То есть пользователь должен задавать на сколько мм нужно сдвинуть влево и наверх все позиции репорта, чтобы подогнать печать под свой конкретный принтер. Спасибо. ... |
| 22.11.2006, 22:53 |
В принципе, можно, но уж больно муторно. Прямое изменение содержимого файла FRX. Лучше используй режим создания отчета Whole Page. В режиме дизайнера отчета пункт меню: File \ Page Setup \ группа переключателей Print Area + Сбросить в 0 значение Left Margin, если необходимо. Это значит, что в качестве области для проектирования отчета будет дан весь печатный лист. Без автоматического "отсечения" полей принтера. Другими словами, весь размер 210х297. Отступы для полей принтера задаешь самостоятельно. Они будут одинаковыми для всех принтеров. ... |
| 22.11.2006, 23:13 |
Двигать области печати данных в репорте: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2006, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590269]: |
180ms |
46ms |
| others: | 279ms |
| total: | 559ms |
