Из *.dbf в *.db
Имеется база *.dbf мне нужно некоторыее ее столбцы скопировать в уже существующию базу *.db, обе базы программно открываю(с помощью TDataSource и TTable), а вытащить, например, только 5, 7 и 14 столбец из *.dbf и вставить их в 2, 4 и 6 столбцы базы *.bd не могу... опыт работы с БД маленький, да и только с interbase... Помогите пожалуйста.... ... |
| 01.12.2006, 00:01 |
Из *.dbf в *.db
BikArt, извини, на С++ билдере я бы тебе помог, а паскалить не буду. как-то нудно, если честно. ... |
| 01.12.2006, 00:19 |
Из *.dbf в *.db
как вытащить значения нужных столбцов догадался!!! а вот как их засунуть в базу *.db (наверно paradox) не знаю... посоветуйте что... ... |
| 01.12.2006, 00:19 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexBikArt, извини, на С++ билдере я бы тебе помог, а паскалить не буду. как-то нудно, если честно. на C++ помоги я его более менее знаю... ... |
| 01.12.2006, 00:21 |
Из *.dbf в *.db
Помогу. Структуру базы выложи. ... |
| 01.12.2006, 00:21 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexПомогу. Структуру базы выложи. Всмысле структуру??? Проблема состоит в том что я не могу тупо добавить значения( или поля... не знаю как правильно выразиться) в уже существующую, но пустую базу(т.к. Дельфа пишет что в базу нельзя ниче добавлять и редактировать, но тупо ручками значения почемуто добавляются и сохраняются)... я бы сделал через query но она(query) требует логин и пароль, а я его незнаю... ... |
| 01.12.2006, 00:29 |
Из *.dbf в *.db
BikArt , ну допустим я придумаю сам структуру таблиц. Тебе это поможет ? не уверен. Всего-то навсего описши таблички FROM и ТО. Не важно как. Типа "CREATE TABLE...". ... |
| 01.12.2006, 00:31 |
Из *.dbf в *.db
Уверен что пытаешься работать через DBE ) ... |
| 01.12.2006, 00:35 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexBikArt , ну допустим я придумаю сам структуру таблиц. Тебе это поможет ? не уверен. Всего-то навсего описши таблички FROM и ТО. Не важно как. Типа "CREATE TABLE...". Опа.... а где я возьму это: "Типа "CREATE TABLE...""? базы создавал не я... ... |
| 01.12.2006, 00:36 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexУверен что пытаешься работать через DBE ) пытался- не получилось... ... |
| 01.12.2006, 00:37 |
Из *.dbf в *.db
Ну блин, по русски напиши как дмаешь. Я откуда куда тебе вставлять буду ? ... |
| 01.12.2006, 00:41 |
Из *.dbf в *.db
Где-то исходники были. Не ты первый с такой проблемой. Пиши сюда: vfp_lex@inbox.ru На билдере найду. VCL он же единый, тебе проблем на Паскаль перевести труда не составит. ... |
| 01.12.2006, 00:46 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexНу блин, по русски напиши как дмаешь. Я откуда куда тебе вставлять буду ? Примерно так: CREATE TABLE coc.dbf ( .................... Naim_ob Naim, .................... Doper_p Doper, .................... Nah_St Nah, .................... Kon_St Kon, ........................... ); CREATE TABLE PRobject.DB ( .................... CPASO_NAME CPASO, .................... CPASO_START_DATE CPASO, .................... CPCST_1 CPASO, .................... CPCST_2 CPASO, ............................................ ); Все значения из столбца Naim_ob надо засунуть в столбец CPASO_NAME и т.д. ... |
| 01.12.2006, 00:50 |
Из *.dbf в *.db
BikArt , а типы полей где ? ... |
| 01.12.2006, 00:52 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexBikArt , а типы полей где ? те поля которые меня интересуют - стринговые ... |
| 01.12.2006, 01:00 |
Из *.dbf в *.db
Закономерный вопрос - какие поля тебя интересуют ) ... |
| 01.12.2006, 01:04 |
Из *.dbf в *.db
M.AlexЗакономерный вопрос - какие поля тебя интересуют ) те которые я описал между "CREATE TABLE" и ");" кроме "..........." ... |
| 01.12.2006, 01:07 |
Из *.dbf в *.db
когда я пытаюсь сделать что то типа table2.FieldValues['CPASO_NAME']:='123' он мне говорит dataset not in edit or insert mode вот вобщемто и вся проблема ... |
| 01.12.2006, 01:10 |
Из *.dbf в *.db
M.Alex Спасибо за участие все сделал сам! ... |
| 01.12.2006, 01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590263]: |
173ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 526ms |
