report на сетевой принтер
в один из редких моментов случилось следующее: был выключен сетевой принтер при выполнении команды report form... и фокс остановился (управление следующей команде за report form... передано не было) - пришлось снимать процесc VFP VFP8; принтер подключен к машине и распределен; report запускался на другой машине, куда подключен этот принтер. конечно нехорошо выключать сетевой принтер, но как обезопасится от зависания фокса в этих случаях? ... |
| 30.11.2006, 11:56 |
Сам боролся с этим, теперь это в прошлом (поскольку теперь большинство сетевых, а персональные не расшарены) и по простоте сверху вниз: установить принтсервер - самое надежное и проверять хотя бы пингом. попробовать изменить порядок печати для этого принтера - Start print when last page is spooled Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 01.12.2006, 01:23 |
Хорошо. обсудим такой алгоритм: вот произошло системное зависание процесса (не важно по причине: принтера или другой) может ли приложение само снятся(закрыться)? предположим ставим таймер на время выполнения критичной процедуры - не успела выполнится - quit. а вообще фоксовский объект TIMER получит управление при таком зависании? догадываюсь, что подобное зависание quit-ом не снимается, может каким нибуть ActiveX снять процесс? ... |
| 01.12.2006, 11:16 |
перед печатью нужно проверить готовность сетевого принтера http://forum.foxclub.ru/read.php?29,201047,201241#msg-201241 ... |
| 01.12.2006, 11:22 |
на начало report принтер был готов и даже поместил часть печати в очередь, но допечатать недали он и завис. вопрос теперь как "развесить" или снять? ... |
| 01.12.2006, 11:43 |
я бы сделал финт ушами в драйвере настройка - печатать в файл из лисы печатаем в файл и уже из под ОС copy .... \\еее\prn ... |
| 01.12.2006, 11:57 |
из фокса в файл ASCII, а потом на принтер действительно хороший вариант, но при этом отбрасываются рамки и вся "красивость", а файл созданные report to file (без ASCII) кажется принтер не понимает если копировать ему. ... |
| 01.12.2006, 12:29 |
при чем здесь файл ASCII установите новый принтер - локальный с аналогичным сетевому драйвером настройте драйвер принтера на печать в файл создастся файл с расширением prn ... |
| 01.12.2006, 13:07 |
alex11100настройте драйвер принтера на печать в файл создастся файл с расширением prn "в какой файл" приходится указывать ручками с экрана при каждой печати - это не для нормальных "юзверей" ... |
| 01.12.2006, 14:35 |
alex11100я бы сделал финт ушами в драйвере настройка - печатать в файл из лисы печатаем в файл и уже из под ОС copy .... \\еее\prn не факт что и copy не зависанет в этом случае. ... |
| 01.12.2006, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590258]: |
202ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 541ms |
