как подсчитать сколько раз в столбце встречается одна и таже запись
как подсчитать сколько раз в столбце встречается одна и таже запись пробовал так select count(*) from таблица where Название столбца='Его значение' не получилось ... |
| 02.12.2006, 17:50 |
авторкак подсчитать сколько раз в столбце встречается одна и таже запись пробовал так select count(*) from таблица where Название столбца='Его значение' не получилось Если поле текстовое и искомое значение не равно длине поля, то искомое значение необходимо дополнить в конце пробелами до длины поля, либо использовать alltrim(Название столбца)=='Его значение' ... |
| 02.12.2006, 19:26 |
Либо открыть таблицу и уже в ней посчитать и записать в переменную: COUNT all for alltrim(Название столбца)=='Его значение' TO aaa ... |
| 02.12.2006, 19:31 |
А как именно в самой таблице это делать ... |
| 03.12.2006, 12:17 |
Если таблица еще не открыта, то открыть: Select 0 use таблица Если уже открыта, выбрать рабочую область таблицы: Select таблица Затем выполнить команду COUNT all for alltrim(Название столбца)=='Его значение' TO aaa В переменной aaa будет содержаться количество строк, удовлетворяющих условию FOR. ... |
| 03.12.2006, 12:26 |
nbvкак подсчитать сколько раз в столбце встречается одна и таже запись пробовал так select count(*) from таблица where Название столбца='Его значение' не получилосьПримерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.12.2006, 13:30 |
nbvкак подсчитать сколько раз в столбце встречается одна и таже запись пробовал так select count(*) from таблица where Название столбца='Его значение' не получилось Проверь себя выполнив примерно такой запрос Код: plaintext 1. "Идентификатор строки (записи)" - это поле (или набор полей), по значению которого можно однозначно идентифицировать запись, которая попала в выборку. Это чтобы проще было найти "проблемные" записи. Получишь список записей, удовлетворяющих условию запроса. Сразу будет видно в чем ошибка. Какие именно записи попадают в выборку и почему. Общая логика правильная, проблема только в логике сравнения символьных строк и наличии ведущих и концевых пробелов. О чем, собственно, уже написал fox_vik ... |
| 03.12.2006, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590254]: |
160ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 442ms |
