Форматирование текста в Reporte VisualFoxPro 9
Добрый вечер. Подскажите, как в репорте дизайне отформатировать текст по ширине, который я ему передаю ч/з переменную, а то я что то не вижу ничего похожего. ... |
| 03.12.2006, 21:03 |
Что именно сделать надо? Menu "Format" посмотрите. ... |
| 04.12.2006, 13:22 |
Scorpio_mdДобрый вечер. Подскажите, как в репорте дизайне отформатировать текст по ширине, который я ему передаю ч/з переменную, а то я что то не вижу ничего похожего. Фокс не текстовый редактор, кстати Excel этого тоже не умеет напрямую ... |
| 04.12.2006, 13:49 |
Scorpio_mdДобрый вечер. Подскажите, как в репорте дизайне отформатировать текст по ширине, который я ему передаю ч/з переменную, а то я что то не вижу ничего похожего. Что значит "отформатировать текст по ширине" ? Установить ширину ? Ширину чего? Field ? Если Field, то динамически ширина не менятеся. Но можно ширину объекта сделать под максимальный размер текста и установить BackStyle = Transparent. Тогда ваш большой объект БЕЗ информации не будет закрыть объекты за ним. С уважением, Алексей. ... |
| 04.12.2006, 15:15 |
Отформатировать по ширине - это как в ворде, когда текс форматируется по ширине страницы, т.е. одновременное форматирование по границе текста слева и справа. ... |
| 04.12.2006, 17:57 |
Предположительно, в VFP9 надо смотреть в сторону GDI+. Методами стандартного Report Designer этого не сделать (разве что, вручную вставлять пробелы между буквами, но, сам понимаешь, насколько это криво). Поскольку класс ReportListener позволяет работать с отчетом как с картинкой, то, возможно, удастся "растянуть" текст. Хотя точно не знаю Если с английским нет проблем, то посмотри вот эту статью http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfoxgen9/html/VFP9Reports2.asp Может, там что-то есть по этому поводу... ... |
| 04.12.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590251]: |
185ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 544ms |
