программное создание ODBC соединения
суть вопроса: клиент на фоксе соединяется через одбс соединение с базой на mssql server. при инсталяции на новую машину или при сносе винды приходится заново прописывать источник данных. нашел фунцию , которая это делает : SQLConfigDataSource. примерный формат строки соединения: UCHAR *szAttributes = "DSN=NewBuh\0DESCRIPTION=Buh\0" "SERVER=Main\0TRUSTED_CONNECTION=no\0ADDRESS=MyServer\0" "DATABASE=buh\0"; проблема в том что надо указать в настройках клиента имя сетевой библиотеки : Named pipes или же tcp/ip . пробовал : Network=2 //(tcp/ip) Network=TCP/IP Sockets Network=Named Pipes но тут явно не это надо. при tcp/ip желательно указать номер порта. заранее всем спасибо ... |
| 06.12.2006, 23:38 |
Зачем вам коннестится через DSN. Можно динамически напрямую к любому серверу и к любой базе. Посмотрите тут раздел SQL Server: http://www.connectionstrings.com ... |
| 07.12.2006, 00:04 |
проблема отчасти решена: Name Network library -------------------------------------------- dbnmpntw Named Pipes dbmssocn Winsock TCP/IP dbmsspxn SPX/IPX dbmsvinn Banyan Vines dbmsrpcn Multi-Protocol (Windows RPC) Network=DBMSSOCN ... |
| 07.12.2006, 00:34 |
Никак не могу понять - почему все фокспрошники так любят DSN... :( ... |
| 07.12.2006, 00:43 |
tusha , вел ком на форум Visual FoxPro, тебе там ответят. мне лень, спать хочу ) тынц ... |
| 07.12.2006, 00:57 |
просто в клиенте делать изменения не представляется возможным. этот клиет при коннекте использует дата сорс в одбс. через SQLCONNECT('xxx') -------------------- Ваш вариант - это создание соединения к серверу в фоксе через CREATE CONNECTION? можно с примером если эт не сложно ... |
| 07.12.2006, 01:08 |
У меня фокс не установлен поэтому привожу отрывок кода AS IS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 07.12.2006, 01:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590232]: |
158ms |
61ms |
| others: | 229ms |
| total: | 494ms |
