Преобразование локальной программы в сетевую...
Ситуация: Есть прога на VFP7.0 для локальной работы с одной базой данных. Требуеться: Сделать сетевую версию, чтобы несколько пользователей по сети запустив локально эту прогу, могли работать с одной базой. Вопрос: Как это сделать? Какие трудности при этом возникают? Сколько времени хоты бы приблизительно на это нужно?...или какие этапы? (а сроки я уже сам прикину) Прошу специалистов отозваться и помочь!!! Заранее благодарен! ... |
| 07.12.2006, 16:15 |
Пишите тех.зад. на мыло. ... |
| 07.12.2006, 16:20 |
Игорь Трохимчук Ситуация: Есть прога на VFP7.0 для локальной работы с одной базой данных. Требуеться: Сделать сетевую версию, чтобы несколько пользователей по сети запустив локально эту прогу, могли работать с одной базой. Вопрос: Как это сделать? Какие трудности при этом возникают? Сколько времени хоты бы приблизительно на это нужно?...или какие этапы? (а сроки я уже сам прикину) Прошу специалистов отозваться и помочь!!! Заранее благодарен! Предполагается клиент-сервер или файл-сервер? С уважением, Алексей. ... |
| 07.12.2006, 16:31 |
В зависимости от того как именно написана эта прога. Т.е. что значит работает локально с одной базой: - что за БД : free table / VFP DBC / еще что-то - держит ли базу в эксклюзиве - какова технология модификации данных - каким образом определяется ее однозадачность и т.д. и т.п. В зависимости от этого - от 5 мин на установку соответствующих SET до .... сроков , которые можно оценить только узнав ответ на предыдущий вопрос + тех.задание + какая будет БД файл/клиен-сервер ... |
| 07.12.2006, 16:51 |
Игорь Трохимчук Ситуация: Есть прога на VFP7.0 для локальной работы с одной базой данных. Требуеться: Сделать сетевую версию, чтобы несколько пользователей по сети запустив локально эту прогу, могли работать с одной базой. Вопрос: Как это сделать? Какие трудности при этом возникают? 1 Установите базу на компьютер, который будет играть роль сервера. Это может быть и компьютер на котором запускаете программу. Т.е. тестировать можете все на одном компьютере. 2 На своем компьютере в Config.fpw пропишите: exclusive=off path= ВСЕ ПАПКИ С ФАЙЛАМИ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ 3 На своем компьютере откройте два экземпляра программы. Для базы это будут два разных пользователя. И все трудности сможете увидеть сами. Вряд ли при разработке локальной версии использовались типы буферизации в окнах отличные от значения по умолчанию. По умолчанию в окнах BufferMode=0 (none). До того как вникните в тонкости буферизации измените BufferMode=2 (Optimistic). В таблицах, открытых в Data Environment форм, по умолчанию BufferMode=1 (Use Form Setting). Для начала так их и оставьте. Проверьте программу на отсутствие команд SET EXCLUSIVE ON, PACK, ZAP и других, требующих эксклюзивного открытия таблиц. Этого достаточно, чтобы программ работала нормально для просмотра данных. В большинстве случаев этого будет достаточно и для ввода. Если пользователей немного, они редко будут обращаться к одной и той же записи для редактирования. Начните, а дальше изучайте способы буферизации и добивайтесь такого поведения программы, которое устроит Ваших пользователей. С уважением. ... |
| 07.12.2006, 19:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mr_Muscle&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
143ms |
48ms |
| others: | 700ms |
| total: | 973ms |
