WINAPI: получение информации о версии DLL
При подключении к серверу БД происходит вызов клиентской библиотеки, мне нужно прочитать ее версию, уже заблудился в Winapi, никак не могу найти решение. Подскажите какими функциями необходимо воспользоваться. AGETFILEVERSION не предлагать, клиентская библиотека может быть расположена в любой папке. ... |
| 06.12.2006, 08:58 |
SunistaПри подключении к серверу БД происходит вызов клиентской библиотеки, мне нужно прочитать ее версию, уже заблудился в Winapi, никак не могу найти решение. Подскажите какими функциями необходимо воспользоваться. AGETFILEVERSION не предлагать, клиентская библиотека может быть расположена в любой папке. Как понимаю в твоей DLL - COM-объект. Где-то в реестре хранится полный путь к этой DLL, точно не знаю, но можешь поискать описаловку где COM в реестре прописывается. А проще: на машине где все установлено и известно где DLL - regedit`ом найди где в реестре этот путь хранится, соответственно в коде из реестра получаешь полный путь к DLL, а затем AGETFILEVERSION Про работу с реестром из фокса поищи по форуму и это глянь http://vfpdev.narod.ru/download/sysregap.zip ... |
| 06.12.2006, 10:07 |
Dima T SunistaПри подключении к серверу БД происходит вызов клиентской библиотеки, мне нужно прочитать ее версию, уже заблудился в Winapi, никак не могу найти решение. Подскажите какими функциями необходимо воспользоваться. AGETFILEVERSION не предлагать, клиентская библиотека может быть расположена в любой папке. Как понимаю в твоей DLL - COM-объект. Где-то в реестре хранится полный путь к этой DLL, точно не знаю, но можешь поискать описаловку где COM в реестре прописывается. А проще: на машине где все установлено и известно где DLL - regedit`ом найди где в реестре этот путь хранится, соответственно в коде из реестра получаешь полный путь к DLL, а затем AGETFILEVERSION Про работу с реестром из фокса поищи по форуму и это глянь http://vfpdev.narod.ru/download/sysregap.zip К сожалению не пройдет такой фокус: библиотека может быть не зарегистрирована, может быть несколько экземпляров, мне нужно знать какая версия стартовавшего экземпляра ... |
| 06.12.2006, 11:18 |
Если известно что DLL уже подгружена, то смотри приаттаченный файлик. Там исходник на VC++ Функция List() перебирает все процессы и выводит полный путь к файлам модулей, используемых процессом. Можешь на фоксе переписать, но там структур много, я бы DLL/FLL сделал. ... |
| 06.12.2006, 12:09 |
Спасибо, буду пробовать ... |
| 06.12.2006, 16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590220]: |
133ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 410ms |
