Ошибка: Cannot update the cursor FSZNFOT, since it is read-only
Добрый день Ниже приведенный код программы вызывает ошибку: Cannot update the cursor FSZNFOT, since it is read-only SET PATH TO dbase OPEN DATABASES fszn USE FSZNFOT IN 0 SKIP SCAN ALL Replace FsznFOT.Kv_1 With FsznFOT.Jan+FsznFOT.Feb+FsznFOT.Mar Replace FsznFOT.Kv_2 With FsznFOT.Apr+FsznMay.Feb+FsznFOT.Jun Replace FsznFOT.Kv_3 With FsznFOT.Jul+FsznFOT.Aug+FsznFOT.Sep Replace FsznFOT.Kv_4 With FsznFOT.Okt+FsznFOT.Nov+FsznFOT.Dec ENDSCAN CLOSE TABLES В триггере FSZNFOT (update & insert) имеется следующий код: Replace FsznFOT.Kv_1 With FsznFOT.Jan+FsznFOT.Feb+FsznFOT.Mar Replace FsznFOT.Kv_2 With FsznFOT.Apr+FsznMay.Feb+FsznFOT.Jun Replace FsznFOT.Kv_3 With FsznFOT.Jul+FsznFOT.Aug+FsznFOT.Sep Replace FsznFOT.Kv_4 With FsznFOT.Okt+FsznFOT.Nov+FsznFOT.Dec Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? СПАСИБО ЗА ВСЕ ОТВЕТЫ!!! ... |
| 09.12.2006, 09:32 |
Внутри тела триггера недопустимо модифицировать ту таблицу, триггер которой и обрабатывается. Все необходимые модификации можно выполнить в RULE уровня записи. ... |
| 09.12.2006, 10:45 |
1. Триггер в фоксе не предусмотрен для внесения изменений в таблицу, к которой он привязан. Только для разрешения или запрещения внесения изменений. Изменение других таблиц возможно. 2. Кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. легко заменяется на: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.12.2006, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590211]: |
47ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 337ms |
