Экспорт в Word
Народ нужна помощь при экспорте в Word. Вобщем дело так есть форма на которой картинка и поля,поля выкидывает в Word, а незнаю что написать на картинку, помогите плизз. Зарание благодарен. вот код как вывожу чисто текст: #DEFINE False .F. #DEFINE True .T. objword=CreateObject("word.application") objword.application.visible=.t. objword.documents.add("Normal",.F.) objword.selection.typetext(" ФИО") objword.selection.typetext(" Дата") objword.selection.typetext(" История") objword.activedocument.tables.add(objword.selection.range, 1,4) tbl=objword.activedocument.tables(1) tbl.cell(1,1).range.insertafter(thisform.combo1.value ) tbl.cell(1,2).range.insertafter(thisform.txtData_vix_albom .value ) tbl.cell(1,3).range.insertafter(thisform.edtIstor_gryp.value ) вот препод посаветовал как бы сделать сначала в Word, а потом в Fox закинуть вот тоже код в ворде как добавляется картинка на лист objword.ActiveDocument.InlineShapes.AddOLEObject(objword.ClassType:="Forms.Image.1", DisplayAsIcon:=False, Range:=ActiveDocument.Paragraphs(2).Range) Помогите плизззз курсач горит,немогу закончить из-за этой фишки ... |
| 12.12.2006, 03:17 |
Экспорт в Word
У VBA есть 2 варианта вызова функций. Код: plaintext и Код: plaintext 1. и почитай, что значит каждый параметр ... ... |
| 12.12.2006, 10:04 |
Экспорт в Word
понять механизм работы оч.поможет ... |
| 12.12.2006, 10:38 |
Экспорт в Word
Maltsev MaxУ VBA есть 2 варианта вызова функций. Код: plaintext и Код: plaintext 1. и почитай, что значит каждый параметр ... Вообщем мне надо на Фоксе, есть перемещение на форме, и там меняются записи в полях и картинка, мне надо их закинуть в Ворд. ... |
| 12.12.2006, 14:06 |
Экспорт в Word
Дык я тебе про это и говорю.... Твой код не работает !?? Ошибку выдает ?!? А в ошибке написано, что он не знает такой команды: Код: plaintext 1. 2. Потому что синтаксис у нее немного другой. Да и вообще, похоже ты не ту команду используешь ... мой код отработал на Ура. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.12.2006, 14:19 |
Экспорт в Word
Maltsev MaxДык я тебе про это и говорю.... Твой код не работает !?? Ошибку выдает ?!? А в ошибке написано, что он не знает такой команды: Код: plaintext 1. 2. Потому что синтаксис у нее немного другой. Да и вообще, похоже ты не ту команду используешь ... мой код отработал на Ура. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так я понимаю, что так можно это я знаю, но мне надо чтобы картинку не диска брала, а с формы! Знаеш как это сделать? ... |
| 12.12.2006, 14:21 |
Экспорт в Word
Дык, блин ... Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.12.2006, 14:42 |
Экспорт в Word
Это работает пасиб, но опять не то мне нужно через поля генерал. Вот пример глянь плизз )) ... |
| 12.12.2006, 14:52 |
Экспорт в Word
Мда ... что-то я не доглядел ... ... |
| 12.12.2006, 16:02 |
Экспорт в Word
В общем, как я тебе сегодня ночью и говорил, проблема не в том, как вставить картинку в Word, а в том, как её вытащить из поля General. :) ... |
| 12.12.2006, 16:07 |
Экспорт в Word
так кто нибудь знает как это сделать? ... |
| 12.12.2006, 16:13 |
Экспорт в Word
все всем пасиб, проблему уже сам устранил! )) ... |
| 12.12.2006, 16:31 |
Экспорт в Word
Вот по твоей проблеме ... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=181735 А как устранил- то ?!? поделись ?!? ... |
| 12.12.2006, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590183]: |
72ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 405ms |
