Скопировать объект из библиотеки
Доброго утра! Foxpro 8 есть своя библиотека объектов объект форма не могу найти как скопировать ее в другую библиотеку или создать копию в той же. Это возможно? ... |
| 14.12.2006, 07:40 |
А какие проблемы? Даже два способа: 1. Откройте проект и включите в него обе библиотеки классов. Выберете класс - источник и с помощью мышки с нажатой клавишей Control "перетащите" его в новою библиотеку. 2. Откройте обе библиотеки классов в разных копиях Class Browser. В окне с классом - источником выберете его. В левом верхнем углу окна появится картинка класса. "Перетащите" его с Control в другое окно (с классом - приемником). С уважением, Алексей ... |
| 14.12.2006, 08:30 |
Спасибо! Но вообще странно есть мой класс я хочу его скопировать в туже библиотекул под другим именем. Для этого нужно создать еще одну библиотеку скопировать туда переименовать а потом возвращать! ... |
| 14.12.2006, 09:46 |
_a_l_e_x_05Спасибо! Но вообще странно есть мой класс я хочу его скопировать в туже библиотекул под другим именем. Для этого нужно создать еще одну библиотеку скопировать туда переименовать а потом возвращать! Породите объект класса и сохраните этот объект как класс той-же библиотеки, но с новым именем. ... |
| 14.12.2006, 09:49 |
_a_l_e_x_05Спасибо! Но вообще странно есть мой класс я хочу его скопировать в туже библиотекул под другим именем. Для этого нужно создать еще одну библиотеку скопировать туда переименовать а потом возвращать! Но вы же сами просили о _a_l_e_x_05 "...как скопировать ее в другую библиотеку..." ! Я вам ответил. А для создании копии класса достаточно создать новый класс и указать, что он сохраняется в ту же библиотеку, а создан на основе требуемого класса этой же библиотеки. С уважением, Алексей. ... |
| 14.12.2006, 09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590169]: |
74ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 417ms |
