Изменение источника в ComboBox в процессе
Здравствуйте! В ComboBox необходимо выгрузить неповторяющиеся записи из таблицы. Делаю выборку SELECT DISTINCT в курсор (пробовал и в массив, даже изначально объявлял его DIMENSION). Потом пытаюсь направить ComboBox на этот источник данных. Изначально в конструкторе формы задаю: ThisForm.combo1.RowSourceType=0 ThisForm.combo1.RowSource=none Потом в SHOW формы указываю источником курсор (либо массив). Выскакивает ошибка: "Variable ... is not found" ("... is not an array" - во втором случае). И ComboBox соответственно никаких данных не получает. Пробовал также напрямую в конструкторе формы указать ThisForm.combo1.RowSourceType=2 (alias) (или ThisForm.combo1.RowSourceType=5 (array)) и задать точное имя этого курсора/массива. Результат тот же. Каким образом в процессе открытия формы можно получить неповторяющиеся данные в ComboBox? Или как это вообще лучше сделать? Можно конечно создать изначально лишнюю таблицу, в неё выгружать нужные данные, а потом оттуда вытаскивать их в ComboBox. Но может есть более правильный выход? ... |
| 14.12.2006, 11:20 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.12.2006, 11:33 |
BoundTo=.t. ... |
| 14.12.2006, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590166]: |
170ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 517ms |
