Триггер и курсор
Есть программа на Fox Pro 6.0. В ней при запуске создаю курсор cur_param для определнных целей. На некоторых таблицах есть триггеры. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но почему-то невсегда триггер его видит, хотя он точно существует 8( ... |
| 14.12.2006, 13:12 |
Триггер и курсор
HELP!!! HELP!!! HELP!!! ... |
| 14.12.2006, 13:47 |
Триггер и курсор
а как насчет DATASESSION ? Если курсор открыт в 1 , а вы в форме указали Private DS то этого курсора уже не видно т.е. скорее всего так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.12.2006, 14:44 |
Триггер и курсор
Никаких private datasession в программе нет. Уже проверил. Главное случаи происходят иногда и в чем подвох не ясно. Курсор создаю при запуске main.prg и он живет всю программу. Даже эксперимент провел сделал 4 пользователей-ботов, и они долбили одновременно базу данных, но так и не получилось смоделировать сей эффект. Что должно было записаться то и записалось. А реальный пользователь как-то умудрился. И не один раз 8((( И началось все это после введения этого курсора в тело триггера. ... |
| 14.12.2006, 15:14 |
Триггер и курсор
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Закрыть курсор можно открыв в той рабочей области, где он открыт какой-либо другой курсор или таблицу. У тебя везде команда USE дается с опцией IN 0 ? ... |
| 14.12.2006, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590162]: |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 282ms |
