Не работает EXEшка. Помогите!
Мужики, такая проблема. Создаю EXEшку. При переходе на форму, обрабатывающую таблицу (например "Игроки"), ошибка, что-то вроде "Ошибка создания экземпляра курсора. Не могу найти таблицу "Игроки" в ...(полный и правильный путь к базе).". Жму "Найти", указываю нужную таблицу - безрезультатно. В окружении формы таблица есть. В чем дело? Спасибо. ... |
| 11.12.2006, 12:45 |
Сколько попадалась такая ошибка - то все дело в путях. Нужно искать ошибку в приложении. Возможно в exe нарушена иерархия расположения таблиц по отношению к самому exe, в отличие от того как это было на этапе разработки. ... |
| 11.12.2006, 17:56 |
А в пути к файлу пробелов нет? Например, c:\program files\mydbf.dbf. ... |
| 11.12.2006, 18:43 |
А если таблица так и называется Игроки.dbf, то проблема может быть в кирилице. ... |
| 11.12.2006, 18:57 |
fox_vikА если таблица так и называется Игроки.dbf, то проблема может быть в кирилице. Так оно и есть - в КИРИЛЛИЦЕ! Пребил все на латынь - и ЗАРАБОТАЛО! Причем не только саму таблицу, но и все поля. Спасибо за совет. Только .app в отличие от .еxe не выдает ошибок и в проекте тоже... Странно... ... |
| 12.12.2006, 13:47 |
codepage=1251 в config.fpw? ... |
| 13.12.2006, 08:41 |
Скомпилировал exe проект, но он не запускается. Компиляция после долгих трудов прошла без ошибок. При запуске ехе-файла программа запускается и мгновенно пропадает ("вылетает"). Что иожно сделать? что не правильно? Создавал так: меню project->build фокс про 6.0 ... |
| 16.12.2006, 23:40 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590140]: |
141ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 401ms |
