Можно наивный вопросик
PyroTechnicновую плюху кидаю:-) как заставить ADIR сработать на директории, отличной от текущей? в параметрах ADIR есть только ArrayName:-( Вам лень справку почитать? Там это ясно описано. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.12.2006, 15:49 |
MegaBrain, я лох. Спасибо!!!:-)))))) ... |
| 16.12.2006, 15:52 |
еще вопросик ! (cmd /k) unrar e -o+ "(ADDBS(v_input)+v_arcname)" "(v_work)" cmd /k - чтобы посмотреть что не так в скобках должно получаться значение пути, оно так и получается, но в командную строку передается выражение как есть, без вычисления. Как заставить вычисляться?:-) ... |
| 16.12.2006, 18:36 |
PyroTechnicеще вопросик ! (cmd /k) unrar e -o+ "(ADDBS(v_input)+v_arcname)" "(v_work)" cmd /k - чтобы посмотреть что не так в скобках должно получаться значение пути, оно так и получается, но в командную строку передается выражение как есть, без вычисления. Как заставить вычисляться?:-) Здесь такой фокус не пройдет. Сначала сформируйте строку команды. Что-то вроде: Код: plaintext 1. С уважением. ... |
| 16.12.2006, 18:51 |
Сорри, в Windows путь должен быть в двойных кавычках. Поэтому что-то вроде: Код: plaintext 1. Для примера у меня распаковка: Код: plaintext 1. 2. С уважением. ... |
| 16.12.2006, 18:59 |
fox_vik GREAT THANKS!!! ... |
| 16.12.2006, 22:32 |
Еще глупый вопросик нужно проверить присутствует значение из array среди значений поля из таблицы. Как лучше всего это сделать? пробовал так: USE pack_content FOR x=1 TO ALEN(v_dbfiles,1) LOCATE FOR pack_content.file_name=RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF') IF FOUND() then ? RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF')+" passed" ELSE ? RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF')+" not passed" ENDIF ENDFOR Выдает следующее: по первому значению массива - попадание, а дальше нет, потому что сравнение почему то идет только с первым значением из поля таблицы. Где не прав, подскажите? ... |
| 17.12.2006, 01:22 |
Ребят, серьезно какой-то бред. Способ, который я нарисовал, четко работает с одной таблицей, но не работает с другой. не может ли это быть оттого что в таблице, где не работает, всего один столбец?:-( ... |
| 17.12.2006, 14:41 |
Пока все молчали, я проблему решил. нарисовалась новая: в цикле идет выборка из таблицы, которая при следующем цикле должна замениться другой (туда разархивируются зипы, см. выше) как снять блокировку с этой таблицы, не дергая другие. есть какой-нибудь вариянт окромя CLOSE TABLES? ... |
| 17.12.2006, 15:26 |
PyroTechnicЕще глупый вопросик нужно проверить присутствует значение из array среди значений поля из таблицы. Как лучше всего это сделать? пробовал так: USE pack_content FOR x=1 TO ALEN(v_dbfiles,1) LOCATE FOR pack_content.file_name=RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF') IF FOUND() then ? RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF')+" passed" ELSE ? RTRIM(v_dbfiles(x,1),'.DBF')+" not passed" ENDIF ENDFOR Выдает следующее: по первому значению массива - попадание, а дальше нет, потому что сравнение почему то идет только с первым значением из поля таблицы. Где не прав, подскажите? Для точного сравнения без учета расширения файла я бы cделал так: Код: plaintext ... |
| 17.12.2006, 15:43 |
Спасибо, алексей. Нет дело было в том, что надо было добавить: SELECT pack_content Кто-нить может ответить на простенький вопрос по поводу закрытия таблиц? ... |
| 17.12.2006, 16:02 |
А в чем проблемма? С уважением, Алексей ... |
| 17.12.2006, 16:07 |
См. выше. открываю таблицу запросом, потом не могу закрыть чтоб другие не дергать, а надо. Уверен, что решается просто ... |
| 17.12.2006, 16:16 |
PyroTechnicСм. выше. открываю таблицу запросом, потом не могу закрыть чтоб другие не дергать, а надо. Уверен, что решается просто SELECT ... FROM .. INTO CURSOR ... NOFILTER Добавь после имени курсора слово NOFILTER С уважением, Алексей. ... |
| 17.12.2006, 16:33 |
to Алексей нет не помогает. при селекте таблица захватывается фоксом, и удалить физически файл я уже не могу. таблица в базе не участвует. нужна ее перезапись неоднократно. может надо как-то с FOPEN-FCLOSE поиграться? ... |
| 17.12.2006, 23:50 |
PyroTechnicto Алексей нет не помогает. при селекте таблица захватывается фоксом, и удалить физически файл я уже не могу. таблица в базе не участвует. нужна ее перезапись неоднократно. может надо как-то с FOPEN-FCLOSE поиграться?Как раз про это я и описывал выше. Если в SELECT-е участвует таблица которая не была специально открыта командой USE, конечно Fox ее откроет в свободной рабочей области (см. HELP по команде USE). Для освобождения рабочей области используется таже команда USE Код: plaintext ... |
| 18.12.2006, 07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590138]: |
35ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 332ms |
