Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запрос на выбор потдерева из дерева на FOX PRO 6.0
18 сообщений из 43, страница 2 из 2
    #34216585
Jevgeniy
to __Владимир__ Действительно. Результат отображает, но почемуто при открытии tmpTable отображает ПРАВИЛЬНОЕ количество записей. Но в итоге получаются пустые записи. в числовых полях - 0 в текстовых - пусто.
to Jura.K
Получается несоответствие типов в этой строке: IF ID=m.lcID
Хотя по идее все правильно. В таблице __client ID, PID типа Integer (пробовал numeric, но эффекта никакого)
В варианте с
Код: plaintext
INSERT INTO tmpTable (ID, PID, LEVEL, NAME ) SELECT ID, PID, LEVEL, NAME FROM __client WHERE ID=m.lcID
Синтаксическая ошибка на SELECT ID, PID, LEVEL, NAME
to NSFuimus
К сожалению ничего не подходит. т.к. дерево не бинарное и использование полей left и right невозможно.
Прикрепленный файл - то что получилось с вариантом __Владимир__'a
    #34216703
Jura.K
Елы палы, что то я тоже затормозил
надо первоначально присваивать переменной lcID в Вашем случае не строку, а число, раз оно у Вас имеет тип INT
Код: plaintext
1.
LOCAL lcID
lcID= 1
    #34216740
Jevgeniy
Да, после этого пропала ошибка преобразования типов, но синтаксическая - осталась :(
    #34216797
Jura.K
В каком месте осталась покажите
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
CREATE CURSOR tmpTable (ID INT, PID INT, LEVEL INT, NAME C( 100 ))
LOCAL ARRAY laID( 1 , 1 )
LOCAL lcID
lcID= 1
SELECT __client
DO WHILE !EMPTY(m.lcID)
             SCAN
                      IF ID=m.lcID
             	INSERT INTO tmpTable (ID, PID, LEVEL, NAME) ;
                          VALUES ( __client.ID, __client.PID, __client.LEVEL, __client.NAME)
                      ENDIF
             ENDSCAN
	SELECT ID FROM __client WHERE PID=m.lcID INTO ARRAY laID
	m.lcID=IIF(_tally> 0 ,laID( 1 , 1 ),'')
ENDDO
    #34216854
Jevgeniy
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
LOCAL lcID
lcID= 1
	INSERT INTO tmpTable (ID, PID, LEVEL, NAME ) SELECT ID, PID, LEVEL, NAME FROM __client WHERE ID=m.lcID&&<--syntax error
ENDDO
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
LOCAL lcID
lcID= 1
	INSERT INTO tmpTable (ID, PID, LEVEL, NAME );
	 SELECT ID, PID, LEVEL, NAME; &&<--syntax error
ENDDO
    #34216948
Jura.K
Значит ваша версия фокса не поддерживает такую инструкцию используйте следующий вариант
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
LOCAL lcID
lcID= 1
SELECT __client
             SCAN
                      IF ID=m.lcID
                      ENDIF
             ENDSCAN
ENDDO
или что еще лучше вариант с индексом будет значительно быстрее
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LOCAL lcID
lcID= 1
SELECT __client
INDEX ON ID TAG ID
SET ORDER TO ID
             IF SEEK(m.lcID)
                  DO WHILE ID=m.lcID
                   SKIP
                   ENDDO
             ENDIF
ENDDO
    #34217022
Jevgeniy
К сожалению этот вариант не подходит.
В tmpTable помещается сам клиент (по ID которому отбираем, что хорошо), и не все потомки. Тестировал при такой структуре и получил следующие результаты:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 1
______________
 2    3    4    5    6    7    8
        9   11
       10
При lcID=1 я получил:
Код: plaintext
1.
2.
3.
ID       PID     LEVEL
 1           0            1
 2           1            2
При lcID=5 я получил:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
ID       PID     LEVEL
 5           1            2
 9           5            3
 10          9            4
Поле NAME убрал, т.к. там с ним была ошибка (variable NAME is not found)
Код: plaintext
1.
2.
    #34217069
Jura.K
Если не против подождать до завтра, то завтра предложу вариант который будет выбирать всех потомков
    #34217119
Jevgeniy
Конечно не против! Спасибо!
    #34217618
Jura.K
Добрый день
Вот вариант получения всех подчиненных записей
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LOCAL lcStartID, lnOldRecno
lcStartID= 1
=add_parent(m.lcStartID)  && добавляем искомого родителя
DO WHILE !EOF('tmpTable')
	lnOldRecno=RECNO('tmpTable')
	=add_parent(tmpTable.PID)
	GO m.lnOldREcno IN tmpTable
	SKIP IN tmpTable
ENDDO
FUNCTION add_parent
LPARAMETERS tcPid
SELECT * FROM __CLIENT WHERE id=m.tcPID INTO CURSOR _curPID
SCAN
	INSERT INTO tmpTable (ID,PID,LEVEL,NAME) Values (_curPID.ID,_curPID.PID,_curPID.LEVEL,_curPID.NAME)
ENDSCAN
В качестве тестовой таблицы была создана такая таблица
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CREATE CURSOR __CLIENT (ID INT, PID INT, LEVEL INT, NAME C( 100 ))
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 1 , 2 , 1 ,'1')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 2 , 3 , 2 ,'2')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 2 , 4 , 2 ,'2')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 3 , 5 , 3 ,'3')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 3 , 6 , 3 ,'3')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 5 , 7 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 5 , 8 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 6 , 9 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 6 , 10 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 4 , 11 , 3 ,'3')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 12 , 13 , 0 ,'0')
Пробуйте все должно работать, напишите результат
    #34217664
Jura.K
ой у Вас принцип заполнения идентификаторов и родителей по другому тогда код должен быть таким
Формируем начальную таблицу
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 1 , 0 , 1 ,'1')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 2 , 1 , 1 ,'1')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 3 , 2 , 2 ,'2')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 4 , 2 , 2 ,'2')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 5 , 3 , 3 ,'3')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 6 , 3 , 3 ,'3')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 7 , 5 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 8 , 5 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 9 , 6 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 10 , 6 , 4 ,'4')
INSERT INTO __CLIENT (ID , PID , LEVEL , NAME ) VALUES ( 11 , 4 , 3 ,'3')
Ну и собственно процедура которая собирает всех потомков
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
lcStartID= 1
SELECT * FROM __CLIENT WHERE ID=m.lcStartID INTO ARRAY laID
INSERT INTO tmpTable FROM ARRAY laID
&& добавляем потомков
	=add_parent(tmpTable.ID)
	GO lnOldREcno IN tmpTable
	SKIP IN tmpTable
ENDDO
FUNCTION add_parent
LPARAMETERS tcid
SELECT * FROM __CLIENT WHERE PID=m.tcID INTO CURSOR _curID
SCAN
	INSERT INTO tmpTable (ID,PID,LEVEL,NAME) Values (_curID.ID,_curID.PID,_curID.LEVEL,_curID.NAME)
ENDSCAN
    #34217764
Jura.K
Да можно вообще не использовать функцию add_parent
а сделать так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
lcStartID= 1
*** добавляем искомого родителя
		SELECT * FROM __CLIENT WHERE PID=tmpTable.ID INTO CURSOR _curID
		SCAN
		ENDSCAN
	SKIP IN tmpTable
ENDDO
USE IN _curID
А если VFP8 и выше можно сделать еще проще
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lcStartID= 1
		SELECT ID, PID, LEVEL, NAME FROM __CLIENT WHERE ID=m.lcStartID
*** добавляем потомков
	INSERT INTO tmpTable (ID,PID,LEVEL,NAME) ;
                           SELECT ID,PID,LEVEL,NAME FROM __CLIENT WHERE PID=tmpTable.ID
	SKIP IN tmpTable
ENDDO
НО ВАМ ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ код который я указывал выше
    #34217815
Jevgeniy to __Владимир__ Действительно. Результат отображает, но почемуто при открытии tmpTable отображает ПРАВИЛЬНОЕ количество записей. Но в итоге получаются пустые записи. в числовых полях - 0 в текстовых - пусто.
Поправь команду
Код: plaintext
INSERT INTO tmpTable (ID,PID,LEVEL,NAME) Values (&_cur..ID,&_cur..PID,&_cur..LEVEL,&_cur..NAME)
и всё заработает
вот рабочий вариант (проверено)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
=P_ADD( 2 )
select tmpTable
BROWSE
RETURN
PROCEDURE P_ADD
lparameters _PID
local _cur
 _cur=sys( 2015 )
 select * from __CLIENT where pid=_PID into cursor (_cur)
 scan
  =P_ADD(ID)
 endscan
 use in (_cur)
RETURN
    #34217845
Sergey Sizov
Код: plaintext
1.
И вроде бы здесь же, в этом топике обсуждалось и опять. Ну объясните мне, неразумному, ну на кой ляд здесь опять влеплена макроподстановка?
    #34217928
Sergey Sizov
Код: plaintext
1.
Ну вы сами попробуйте выполнить предложенный мной последний вариант с макроподстоновкой и без.
И всё увидите!
    #34218141
Sergey Sizov
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Create Cursor __CLIENT (Id Int, PID Int, Level Int, Name C( 10 ))
Insert Into __CLIENT Values ( 1 , 0 , 1 ,'1')
Insert Into __CLIENT Values ( 2 , 1 , 1 ,'1')
Insert Into __CLIENT Values ( 3 , 2 , 2 ,'2')
Insert Into __CLIENT Values ( 4 , 2 , 2 ,'2')
Insert Into __CLIENT Values ( 5 , 3 , 3 ,'3')
Insert Into __CLIENT Values ( 6 , 3 , 3 ,'3')
Insert Into __CLIENT Values ( 7 , 5 , 4 ,'4')
Insert Into __CLIENT Values ( 8 , 5 , 4 ,'4')
Insert Into __CLIENT Values ( 9 , 6 , 4 ,'4')
Insert Into __CLIENT Values ( 10 , 6 , 4 ,'4')
Insert Into __CLIENT Values ( 11 , 4 , 3 ,'3')
Insert Into __CLIENT Values ( 12 , 13 , 0 ,'0')
Create Cursor tmpTable (Id Int, PID Int, Level Int, Name C( 10 ))
=P_ADD( 2 )
Select tmpTable
Browse
Return
Procedure P_ADD
Lparameters _PID
Local _Cur
_Cur = Sys( 2015 )
Select * From __CLIENT Where PID=_PID Into Cursor (_Cur)
Scan
	Scatter Memvar
	Insert Into tmpTable From Memvar
	=P_ADD(Id)
Endscan
Use In (_Cur)
Return
    #34219143
Jevgeniy
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! ВСЕ ВАРИАНТЫ РАБОТАЮТ!!! Всем кто принял участие в обсуждении РЕСПЕКТ и УВАЖУХА
    #34219150
Jevgeniy
