вопрос по удалению строк
есть 2 таблицы A и B таблица А: ext 1002 1003 1004 1005 1006 1007 таблица B: е 1005 1007 я хочу , чтоб в таблице А удалились те строки, которые есть в В SELECT 1 USE a DO WHILE !EOF() USE b SELECT 1 IF ext=e DELETE PACK ENDIF SKIP ENDDO но не получается, помогите ... |
| 27.12.2006, 08:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.12.2006, 08:57 |
нужен индекс в таблице B по полю E Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.12.2006, 08:59 |
dimakzесть 2 таблицы A и B таблица А: ext 1002 1003 1004 1005 1006 1007 таблица B: е 1005 1007 я хочу , чтоб в таблице А удалились те строки, которые есть в В SELECT 1 USE a DO WHILE !EOF() USE b SELECT 1 IF ext=e DELETE PACK ENDIF SKIP ENDDO но не получается, помогите Я бы сделал так: Код: plaintext 1. ... |
| 27.12.2006, 09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590092]: |
156ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 475ms |
