что такое тег индекса,ключ индекса....
Здравствуйте все!Поздравляю всех с наступающим НГ!Объясните пожалуйста бедствующему челу что такое ТЕГ,КЛЮЧ,и ВЫРАЖЕНИЕ индекса.Спасибо! ... |
| 27.12.2006, 08:23 |
Если кратко: Тэг - индекс в структурном индексном файле (*.CDX) Ключ (первичный ключ) - поле (набор полей - составной ключ) однозначно идентифицирующее запись в таблице. Две записи не могут иметь одинаковое значение ключа Индексное выражение - выражение по которому произведена сортировка в индексе например таблица с именами и фамилиями: Код: plaintext 1. cName + cFam индексное выражение (сортировка сначала по имени, потом по фамилии) cNameFam - имя тэга ... |
| 27.12.2006, 08:39 |
Ключ кажись понял.Первичный ключ--это например поле ID, составной это например sele field1+field2+field3 as kluth from table--то есть если у записей могут быть одинаковые значения по одному или двум полям, то уж по трем например вот этим field1+field2+field3 их точно не будет..А вот непонятно КЛЮЧ ИНДЕКСА...вот например--Задает выражение ключа индекса который вы собираетесь искать с помощью функции seek()---что такое КЛЮЧ ИНДЕКСА? ... |
| 27.12.2006, 09:09 |
Ключ индекса -- это конкретное значение выражения индекса. Например для выражения индекса Famil+Name Ключ индекса будет равен -- "Иванов Василий" Применительно к функции Seek(), Ключ индекса -- это то значение, которое ищешь в таблице. Если задашь "Иванов Василий", то она найет тебе первую строку в которой Famil = "Иванов", а Name = "Василий". ... |
| 27.12.2006, 09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590089]: |
49ms |
28ms |
| others: | 254ms |
| total: | 374ms |
