Как данные из столбца таблицы XLS преобразовать в мемо поле
Добрый день, господа! Может ли кто-то подсказать как данные из столбца таблицы XLS преобразовать в мемо поле Фокса для версии 6.0. Данные содержат много много текста и по команде IMPORT преобразуются в простое символьное поле, но обрезаются. ... |
| 09.01.2007, 14:55 |
из xls выгрузи в третьем формате, например текст разделенный ';' а в фоксе прочитай и разбери как текстовый файл ... |
| 09.01.2007, 16:43 |
Спасибо за идею. Как один из вариантов- может быть, хотя хотелось бы какое-то более красивое решение. Слишком муторно это для обычного юзера. Он должен просто добавить данные в базу из XLS файла. ... |
| 09.01.2007, 17:42 |
попробуйте import TYPE XL5 [SHEET cSheetName] если не поможет, то думаю, что красивого решение не существует - обратная операция (из мемо в xls) тоже не проходит (приходится пытатся уложить в строки а потом выгрузить в xls). а почему именно из ехселя надо импортировать может пересмотреть технологию - фокс создает нужный xls ... |
| 10.01.2007, 08:15 |
2 t03 Подключись по ODBC и запросом вынь данные. 2 Алексей О Обратная операция с некоторыми ограничениями возможна при передаче через массив. Правда не знаю сработает ли это в 6-ке. ... |
| 10.01.2007, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590059]: |
145ms |
39ms |
| others: | 256ms |
| total: | 490ms |
