Помогите по этикеточнику BZB-2
Купили принтер BZB-2. Печатать надо не баркоды, а инв.номер и наименование инв.объекта. Я пытался из Excel выводить. В принципе все печатается, вот только принтер не становится в начало этикетки, а гонит подряд. В результате постоянный сдвиг. И еще. Дрова к нему в комплекте были уж очень старые, 98-го года. В Excel будет выводиться Fox-ом 8.0. Или ч/з Excel не вариант, и тока из фокса командами можно? ... |
| 13.01.2007, 14:51 |
Добрый день.Для того чтобы принтер не прогонял мимо начала этикеток в свойствах принтера должны быть установки. Надо выставить размер этикетки. Плюс как правило сама лента с обратной стороны должна быть отмаркирована (это делается по желанию для синхронизации), для того чтобы принтер мог определять начало этикетки. В принципе это общие правила для принтеров такого плана. Так, что за производитель принтера какая фирма их выпускает? ... |
| 13.01.2007, 17:28 |
Усли ВАш принтер фирмы Codex BZB-2, то он должен быть оснащен сенсорами (это как раз про те метки , о чем я писал чуть выше). Во всяком случае так написано в описании к данному принтеру. ... |
| 13.01.2007, 17:57 |
Да, по ходу Godex. Написано на нем Thermal чего-то там, но я так понял, что Godex. Я не совсем правильно в первом посте написал. В том-то и проблема, что сдвиг не постоянный. Выбираю в свойствах размер этикетки 26-мм, текст на каждой последующей съезжает на 0,5-мм, выбираю 27-мм, съезжает на 0,5-мм вниз. Как мне выставить у принтера эт свойство - sensoring? И как проверить, есть ли на бумаге эти метки? Бывает ли такая бумага, без меток этих? ... |
| 15.01.2007, 09:53 |
День добрый. Похоже, что у Вас как раз бумага без "Этих меток", иначе Вы бы их заметили (как правило они находятся с обратной стороны бирки). Обычно они нанесены инверсным цветом по отношению к основному фону. Выглядят в виде небольших штрижков , но через постоянный интервал на ленте. В этом вся и соль, когда Вы заказываете себе такую бумагу в рулоне вы с производителем данной бумаги или посредником - оговариваете, через какой интервал должны стоять данные метки! Для того, чтобы при печати у Вас не было проблем с синхронизацией. Ферштейн...? ... |
| 15.01.2007, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590038]: |
170ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 516ms |
