Grid и количество записей
Добрый день! Есть Grid, который отображает записи дочерней таблицы (между таблицами установлено отношение one-to-many). Вопрос: Как красиво узнать пуст грид или нет, при перемещении по родительской таблице?!! А в случае, если не пуст устанавливать указатель записи в дочерней таблице на первую (из доступных) запись. Необходимо это для того чтобы делать доступными/недоступными некоторые элементы формы. ... |
| 23.01.2007, 10:05 |
Если таблицы связаны между собой по Relation (или в DataEnvironment), то при перемещении указателя записи в главной таблице произойдет автоматическое перемещение указателя записи в подчиненной таблице. Если в подчиненной таблице нет соответствующей записи, то указатель записи подчиненной таблицы переместится в положение EOF()=.T. Вот это и можно ловить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Здесь принципиально важно находится именно в рабочей области главной таблицы при проверке положения указателя записи в подчиненной. ... |
| 23.01.2007, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1590007]: |
181ms |
57ms |
| others: | 277ms |
| total: | 582ms |
