Копирование из буфера в форму
Всем привет! Народ, подскажите, кто чем можете... Задача такая. Есть форма, на которой что-то типа Листбокса (? не знаю, пока что). В это поле нужно скопировать фрагмент текста из Ворда. Причем именно Ctrl+C - Ctrl+V. И, естественно, запомнить. Возможно ли такое? ... |
| 23.01.2007, 11:48 |
messagebox(_cliptext) тип содержимого буфера можете смотреть с помощью флл foxtools.fll там есть функции для работы с буфером дальше уж разруливайте сами я не знаю что у Вас за контрол и как Вы обрабатываете события ... |
| 23.01.2007, 12:28 |
Спасибо, буду копать! ... |
| 23.01.2007, 12:37 |
Все работает. Спасибо! _cliptext это класс (в смысле - здорово)! Еще один вопрос. В отчете в TITLE есть заголовок "Стандартное". Под ним - блок для вывода инфы из filetostr (эта строка с возможностью stretch). Под этим прямоугольником - "Дополнительно" и дальше другой список. Проблема в том, что если в этот прямоугольник (со свойством stretch) информация не влезает, то он растягивается. Все бы хорошо, но при этом слово "Дополнительно" оказывается в теле этого прямоугольника, не опускаясь за его границу. Можно ли это обойти? ... |
| 24.01.2007, 13:13 |
StandDВсе работает. Спасибо! _cliptext это класс (в смысле - здорово)! Еще один вопрос. В отчете в TITLE есть заголовок "Стандартное". Под ним - блок для вывода инфы из filetostr (эта строка с возможностью stretch). Под этим прямоугольником - "Дополнительно" и дальше другой список. Проблема в том, что если в этот прямоугольник (со свойством stretch) информация не влезает, то он растягивается. Все бы хорошо, но при этом слово "Дополнительно" оказывается в теле этого прямоугольника, не опускаясь за его границу. Можно ли это обойти? Можно, если вместо Title использовать Group Header. 1) Создается несколько фиктивных групп, у которых в качестве признака группировки используется константа. Можно в качестве признака группировки указать просто числа 1,2,3,... Эти группы создаются как "внешние", т.е. все реальные группировки отчета (если есть) и деталировки находятся внутри этих фиктивных групп 2) Прямоугольник с текстом из FileToStr() вставляется в Group Header первой из этих фиктивных групп, а слово "Дополнительно" пишется в Group Header второй группы. Смысл в том, что свойство stretch распространяется только на те полосы отчета, в которых собственно и расположен объект. Т.е. второй Group Header начнет печататься после первого, сколько бы реально места этот первый Group Header ни занимал. ... |
| 24.01.2007, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589998]: |
164ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 489ms |
