Grid и Textbox
Такая проблема. По нажатию enter на ячейке grida,ячейкой является textbox,ячейка меняет цвет и я вношу изменения,повторное нажатие возвращает предыдущий цвет и идет сохранение изменения.Как, когда я в режиме изменения, сделать так чтобы нажатия стрелок не перемещали фокус на другую ячейку, т.е нажал вверх вниз фокус и курсор остается на ячейке, нажал до упора вправо или влево фокус остается на ячейке не переходит на следующщую.Но как только мы повторно нажимаем enter и сохраняем, стрелки должны использоваться для перехода по ячейкам Grida .Или более коротко ,пока enter не нажат второй раз фокус и курсор с ячейки не перемещаются.Что то типа Set confirm ON. ... |
| 30.01.2007, 08:56 |
Grid и Textbox
Пропиши в TextBox.KeyPress() if нажали стрелку nodefault endif ... |
| 30.01.2007, 09:05 |
Grid и Textbox
Не совсем то, мне надо чтобы курсор в ячейке передвигался, но если конец ячейки то он не должен переходить на следующую, курсор должен остаться в старой. ... |
| 31.01.2007, 10:47 |
Grid и Textbox
Завести на форме(или классе грида) новое свойство Editmode. В методах текстбокса грида прописать: *--KeyPress IF nKeyCode = 13 NODEFAULT ThisForm.Editmode = !ThisForm.Editmode ENDIF *--Valid IF ThisForm.Editmode RETURN 0 ENDIF ... |
| 01.02.2007, 08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589962]: |
57ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 389ms |
