Класс и сохранение формы...
Лис 9 Вин 2000 Создал свой класс(vcx) в котором есть формы текст-боксы и т.д. На основе этих компонент создаю свою форму... У некоторых компонент есть свойства которые надо изменитЪ... 1) Можно ли как-то программно достучатЪся к обЪекту формы на стадии Modify Form что б в зависимости от условий поменять некоторые свойства(изменение в самом классе не подходит так как у каждой компоненты на форме например порядковый номер свой...) Не хотелось бы открывать форму как use my_form.scx in 0 и мучатЪся с перечнем свойств меняя их... 2) При выгрузке формы работает сохранение расположения формы и ее объектов. Если при инстале проги поставить на старое место, то добавленого объекта в форму нет в файле сохранения(файл-пример прилагается) можно ли как-то организовать перед построением exe Как у меня добавляются все объекты проекта класс _proekt Метод BeforeBuild: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Сохранять количество компонент ControlCount не подходит так-как может быть замена одной компоненты на другую... Надо полное сравнение (названия,класса) объекта Заранее сенкс ... |
| 01.02.2007, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1589959]: |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 338ms |
